Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 25. Mai 2020, 16:36
Kühlwasser im Motorraum
Beitrag Re: Kühlwasser im Motorraum
Hallo Dieter
Wie ich bei der Recherche der technischen Daten deines NG 28 festgestellt habe hat dein Zweizylinder Motor einen Buchseninnendurchmesser von 105 mm. Das entspricht exakt dem des Einzylinders BM 15 c, der im Faktor 1 eingebaut ist. Ich habe bei der Reparatur meines BM 15 C Motors O-Ringe mit dem Format 108 x 4,5 (Material: NBR 70-90) verwendet. Bezogen habe ich sie in 2016 von Senger Traktorteile in 67246 Dirmstein. Ist bis heute prima dicht. Ich würde bei der Reparatur beide Laufbuchsen ziehen und alle Ringe ersetzen. Der Aufwand ist nicht wesentlich größer, aber dann bist du auf der sicheren Seite. Wichtig ist auch die Nuten der Buchsen sowie die Kontaktfläche von Buchsen und Motorgehäuse blitzblank sauber zu machen. Beim Einsetzen habe ich als Gleitmittel technische Vaseline verwendet. Die ist säurefrei und greift das Gummi nicht an.
Bei der Kopfdichtung wirds schon schwieriger. Versuchs mal bei unserem Administrator Markus. Vielleicht kann er dir helfen.
Eine Alternative wäre die Firma Dampol, von der ich meine neue Einzylinder Kopfdichtung bezogen habe. Ob Dampol auch für den Zweizylinder liefert kann ich nicht sagen.
Die letzte Möglichkeit wäre die alte Kopfdichtung, wenn sie denn noch brauchbar ist, erneut zu verwenden und diese mit Loctite 574 einzusetzen. Mehr als schiefgehen kanns nicht.
Loctite 574 würde ich auf jeden Fall verwenden. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht.
Viel Glück und Erfolg bei der Reparatur.
Samstag 24. August 2019, 15:38
Hallo Dieter,
wie Alfons schon geschrieben hat, sind die Dichtungen für die Motoren BM15, BM15A, BM15B und BM15C gleich trotz unterschiedlicher Bohrung.
Gleiches gilt für den BM24, BM24A, BM24B und BM24C
Findest du hier:
viewtopic.php?f=11&t=3919&p=24230#p24230
Stets ölige Schrauber-Grüße ;) und bleibt gesund !!
Suzuki GS550E
Dienstag 27. August 2019, 23:02
Ich bin leider noch nicht weiter gekommen mit meinem Motor. Habe versucht jemand zu finden der mir das macht weil ich an Motoren noch nie rumgeschraubt habe .Alles andere mache ich ja selbst.
Es traut sich keiner da ran weil keiner den Motor so richtig kennt. Deshalb meine frage ob ihr jemand kennt der sich sehr gut mit diesen Motor auskennt? Vielleicht macht es einer von euch zuhause?
Hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
Gruß Dieter
Samstag 28. September 2019, 08:14
Hallo Dieter!
Es wäre in diesem Zusammenhang hilfreich zu wissen wo Du wohnst, bzw. wo Dein Normag steht. Dein Profil gibt da leider nichts her.
Samstag 28. September 2019, 14:07
Hallo Alfons
komme aus Warendorf im Münsterland und da sind Normags sehr schwach vertreten.
Wenn Du jemand weißt der mir helfen kann , brauch auch nicht sofort sein und hat auch sonst keine eile, wäre ich dankbar.
Gruß Dieter
Samstag 28. September 2019, 20:24
Hallo Dieter
Ich habe Dir eine PN geschickt.
Sonntag 29. September 2019, 16:12
