Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 19. Dezember 2018, 12:09
Ölverlust an Anlasseröffnung BM24
Beitrag Ölverlust an Anlasseröffnung BM24
an meinem BM24 / KD215Z (NG23) kommt stetig Öl aus der Öffnung in die das Ritzel vom Anlasser auf den Motor greift.
Ist hier irgendeine Dichtung die erneuert werden muss oder hat sich im Motor irgendetwas gelöst?
Kann man überhaupt etwas daran ändern?
Dateikommentar: Öl gut als der schwarze Streifen zu sehen
Ölverlust Anlasseröffnung BM24.jpg [ 1.56 MiB | 5359-mal betrachtet ]
Danke schonmal für eure Hilfe ;)
Freitag 18. August 2017, 07:50
Beitrag Re: Ölverlust an Anlasseröffnung BM24
Hm, wenn das Öl raus kommt heißt das ja, dass Öl in der Kupplungsglocke ist. Und das wiederum würde ja bedeuten, dass Öl aus dem Simmering an der Kurbelwelle hinten raus kommt. Ich wüsste nicht wo da sonst noch Öl her kommen könnte...
Merkst du denn was mit der Kupplung? Die könnte ja auch denn schon verölt sein und anfangen durch zurutschen...
Andererseits kommt aus dem Anlasser selber bei mir in letzter Zeit auch was raus :? Aber am Schalter von oben
Freitag 18. August 2017, 09:09
Profil ICQ
Danke für die schnelle Antwort :)
An der Kupplung selbst hab ich noch nichts bemerkt, geht einwandfrei.
Aber ich werd heut abend mal in die Kupplungsglocke schauen, vllt seh ich dann Öl drinnen... :?
Stefan
Freitag 18. August 2017, 09:35
Also in der Kupplungsglocke ist kein Öl zu sehen. Und rein optisch war bisher auch nie eines drinnen, alles trocken.
Ist zwischen Anlasser Zahnrad und Kupplung evtl. nochmal ein Simmering?
Freitag 18. August 2017, 14:46
Hallo Stefan,
ich denke dass der Kurbelwellendichtring defekt ist.
Der sitzt hinter dem Schwungrad, auf dem der Anlasserzahnkranz befestigt ist.
Das Öl wird durch die Rotation des Schwungrades nach aussen geschleudert und läuft dann am Anlasser heraus.
Bis das Öl die Kupplung erreicht wird's wohl etwas dauern, schließlich ist das Schwungrad ca. 20 cm dick und die Kupplung im Durchmesser deutlich kleiner als das Schwungrad.
Da hilft nur: Schlepper trennen, Schwungrädchen herunter wuppen, Simmerring tauschen und das ganze wieder zusammen bauen 8-)
Freitag 18. August 2017, 20:30
hört sich ja sehr verlockend an :(
Wird wohl ne Winterarbeit werden, in dem Zustand hats auf Dauer keinen Sinn...
Weißt du zufällig auch die Größe des Simmerringes? Dann könnte ich den im Voraus bestellen.
Danke für deine Hilfe, jetzt ist mir einiges klarer 8-)
Gruß Stefan
Samstag 19. August 2017, 04:35
Hallo Stefan,
die Größe weiß ich leider nicht.
Der MWM KD215Z wurde bei Normag ja auch nur in wenigen Schleppern verbaut. Wenn du da mehr wissen möchtest, versuch's mal im Hela- oder Fendt-Forum
Samstag 19. August 2017, 22:50
danke für den Tipp, dann frag ich da mal :D
Sonntag 20. August 2017, 11:08
Online
Hallo Stefan,
ich versuche einen MWM KD 215 Z Motor in einen NG 22 zu bauen. Könntest du von deinem Gasgestänge oder einfach von der linken Seite deines NG 23 ein Bild hochladen?
An meinem Motor sehe ich keine Exzenterschraube für die untere Drehzahlbegrenzung. Wie wird die eingestellt?
MfG.
NG SEPP
Hanomag R 22
Hanomag R 35
Dienstag 16. Januar 2018, 19:22
Hallo Sepp,
hab mal im Netz gesucht:
http://forum.standmotor.de/allgemeine-t ... t2125.html
Das ist zwar ein KD215E, aber ob Ein- oder Zweizylinder sollte nicht das Problem sein ;)
Mittwoch 17. Januar 2018, 04:35
[ Time : 0.022s | 21 Queries | GZIP : Off ]
