Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 18. März 2019, 18:28
Auf das Thema antworten  [ 93 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Nächste
MWM KD 215 Z
Beitrag Re: MWM KD 215 Z
Nun habe ich auch mein vorläufig letztes Problem "Standgas" gelöst.
Ich habe an den Fliehkraft-Gewichten die starken Federn gegen die dünnen Federn (Ein Forenmitglied nannte sie Kugelschreiber-Feder) ausgetauscht. Die im Motor verbaute Rückholfeder war wohl zu schwach gegen die starken an den Gewichten und haben dadurch den Motor immer mehr auf Drehzahl gebracht. Leider hat der Motor keinen Einstellschraube für die untere Drehzahl, die bestimme ich aber mit der Handgasstellung.
Jetzt kann der TÜV kommen, dann wird die erste Ausfahrt zeigen ob alles in Ordnung ist. Das wird dann nochmal spannend.
MfG.
NG SEPP
Hanomag R 22
Hanomag R 35
Allgaier A133
Dienstag 15. Mai 2018, 11:26
Hallo Normagfreunde,
nach einer tollen Schleppersaison kann ich sagen, der Neuaufbau des MWM KD 215 Z Motors und Einbau in meinen zuvor mit einem Deutz F2 M 414 Motor bestückten NG 22 war ein Erfolg.
Der Motor hat richtig Kraft und läuft wie ein Uhrwerk. Zum Glück habe ich einen Anlasser, denn von Hand bekomme ich den aufgrund der hohen Kompression nur noch im warmen Zustand angedreht. Leider läuft er immer noch nur 20 km/h.
Vielleicht lasse ich mir doch noch einen schnelleren Schneckentrieb anfertigen.
MFG.
NG SEPP
Hanomag R 22
Hanomag R 35
Allgaier A133
Dienstag 22. Januar 2019, 12:32
hast du dir schon neue Gedanken bezüglich deines Getriebes gemacht? Also wenn du das wirklich durchziehst und dein aktuelles gut erhaltenes Schneckenrad abtreten willst, melde ich hier schon mal Vorkaufsrecht an :lol:
Meins scheint nämlich völlig im Eimer zu sein…
Freitag 22. Februar 2019, 14:40
Profil ICQ
Hallo Marvin,
ja ich werde mir einen schnelleren Radsatz anfertigen lassen. Habe mir den kommenden Winter dafür vorgemerkt. Zuerst muß ich zwei Schlepper verkaufen, damit mal wieder ein paar Euronen zurück kommen. Natürlich räume ich dir ein Vorkaufsrecht ein.
Bis wann bist du soweit mit deinem Schlepper.
MfG. NG SEPP
Hanomag R 22
Hanomag R 35
Allgaier A133
Mittwoch 6. März 2019, 19:44
Guten Morgen,
bei mir wird es auch noch nicht so eine Eile haben. Ich kann mir auch noch nicht vorstellen, dass ich das vor dem Sommer aus einander habe und denn kann ich mich ja auch immer noch zuerst um die Handbremse und das Schaltgetriebe kümmern, das dauert ja auch.
Was aber noch Interessant ist: Ich habe mittlerweile mit Gutterfan Martin gesprochen. Der hat auch noch mehrere Getriebe da. Dabei hat er festgestellt, dass Schnecken und Schneckenräder mit unterschiedlichen Zähne- und Gängezahlen verbaut wurden. Das könnte also bedeuten, dass es vielleicht zwei unterschiedliche Übersetzungen gab?!? Dafür müsste man das mal genau Zählen. Aber sowohl Martin, als auch ich kommen da aktuell nicht zu. Rein von unseren Fotos her könnte es sich aber um die gleiche Übersetzung handeln, bloß einmal mit 2 auf 22 und einmal 3 auf 33. Das würde ja genau das gleiche entsprechen.
Donnerstag 7. März 2019, 08:10
Profil ICQ
Hallo Marvin,
mit Gutterfan hatte ich auch schon Kontakt, habe auch schon Hilfe und Teile von ihm bekommen.
Interessant sind die Übersetzungen.
2 zu 22
3 zu 33 und ich habe 1 zu 29.
Da unsere Motoren 1500 U/min. drehen, müsste der Schlepper mit 3 zu 33 Übersetzung fast 3x so schnell wie meiner sein. Das muß ich mir noch genau ausrechnen.
MfG.
NG SEPP
Hanomag R 22
Hanomag R 35
Allgaier A133
Donnerstag 7. März 2019, 12:31
Ich weiß noch nicht so wirklich ob wir uns richtig verstanden haben :? Ich meinte damit, dass die Schnecke drei Gänge hat und das Schneckenrad 33 Zähne. Das macht eine Übersetzung von 1 zu 11. Wobei das wirklich nur vom Foto so geschätzt war. Es kann ja sein, dass wenn ich mal genau Zähle auch nur 29 Zähne feststelle. Dann wäre die Übersetzung wirklich mit 3:29 drei mal so hoch wie 1:29. Bist du dir denn sicher, dass die Schnecke wirklich nur eingängig ist?
Ich werde mal eine Rechnung anstellen...
Donnerstag 7. März 2019, 13:55
Profil ICQ
Ich habe mal jüst ein Paar Konstellationen durch gerechnet.
Die Ausgangsparameter sind:
1500 min-1 Motordrehzahl
Der vierte Gang ist 1/1 übersetzt
9,5-24 Reifen mit Abrolldurchmesser 3217 mm (also schon recht groß)
Da kämen wir beim realistischsten Fall bei einer zweigängigen Schnecke und 29 Zähnen auf 19,9 km/h. Wäre die Schnecke nur eingängig kämen nur 10 km/h heraus, so langsam wirst du nun auch nicht unterwegs sein :lol:
Bei der dreigängigen Schnecke werden es denn vermutlich deutlich mehr als 33 Zähne sein, da sonst eine Geschwindigkeit von über 26 km/h erreicht werden würde, das hört sich für mich zu schnell an. Aber ich werde bei mir heute Abend konkret nachzählen. ;)
Donnerstag 7. März 2019, 14:50
Profil ICQ
NG SEPP hat geschrieben:
...Leider läuft er immer noch nur 20 km/h.
MFG.
NG SEPP
Lass dich doch mal an einer Schleppstange von einem schnelleren Schlepper mit 25 km/h - und wenn du danach noch Lust hast 8-) - mit noch höherer Geschwindigkeit ziehen...
Vielleicht verzichtest du dann aufgrund der Fahreigenschaften auf ein "Frisieren" :lol:
Fahr D15
Donnerstag 7. März 2019, 18:36
Moin,
ich habe gestern Abend noch mal nachgezählt bei mir, aber das ist gar nicht so einfach sich nicht zu verzählen bei dem gekurbel :lol:
Aber ich meine jedenfalls es wären 27 Zähne und zwei Gänge, also noch mal wieder anders. Nach meiner Rechnung von oben würde das dann 21,4 km/h ergeben.
Freitag 8. März 2019, 07:39
Profil ICQ
[ Time : 0.018s | 15 Queries | GZIP : Off ]
