Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 17. Juli 2019, 06:59
Simmerring an der Dieselpumpenwelle?
Beitrag Simmerring an der Dieselpumpenwelle?
Hallo, hat jemand Ahnung welche Größe der Dichtring hat. Habe einen K 15a und er sifft direkt dort raus. Hat jemand schon mal den Dichtring gewechselt und wie?
Danke und Gruß an die Gemeinschaft
Mittwoch 3. Oktober 2018, 12:57
Beitrag Re: Simmerring an der Dieselpumpenwelle?
Hallo Gerhardt.
Kannst du ein Bild hochladen?
Weiß im moment nicht genau welche Welle du meinst.
Habe einen K12a und da ist wie bei deinem nur eine Einspritzpumpe verbaut, die über die Nockenwelle angesteuert wird. Eine eigene Welle oder Simmerring hat die Pumpe nicht.
Grüße aus dem Odenwald
Andreas
K12a
NG22
Mittwoch 3. Oktober 2018, 13:10
Dann ist das die Welle. Habe eine Reparaturanleitung für einen 12a, bei der ein Dichtring aufgeführt ist.
Mittwoch 3. Oktober 2018, 13:20
Hallo.
Bitte ein Bildchen. So kann ich dir nicht weiterhelfen. Bei mir ist vorne unterhalb der Einspritzpumpe nur nur ein Deckel drauf.
Andreas
K12a
NG22
Mittwoch 3. Oktober 2018, 13:33
hallo mit einer Telefonnummer könnte man leichter helfen Gruß Josef (sepp)
Sonntag 7. Oktober 2018, 18:55
Hat jemand eine Ahnung ob man die Papierdichtungen von der Regeleinheit zum Kurbelwellengehäuse fertig bekommt oder doch eher Dichtmittel verwenden?
image_id: 5608
Donnerstag 1. November 2018, 18:36
GerhardderThüringer hat geschrieben:
Brauchbare Dichtungen für Normag gibt es leider nicht mehr.
Da hilft nur selber schneiden.
Metz TSA
Donnerstag 1. November 2018, 19:53
Hallo ich habe ein paar so Dichtungen aber man kann sich auch eine machen Gruß Josef (sepp)
Donnerstag 1. November 2018, 22:32
[ Time : 0.049s | 16 Queries | GZIP : Off ]
