Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Donnerstag 21. März 2019, 14:35
Kompressionsdruck beim ng 22
Beitrag Kompressionsdruck beim ng 22
Hallo,jaaa,ich schon wieder... :roll: hab gerade versucht mit "zündfix" meinen Motor das erste mal zu starten -leiser ohne Erfolg.. Das zündfix fängt nicht zu glühen an und auch durch vorheriges anzünden gibt der Motor kein Lebenszeichen von sich.... Habe daraufhin die Kompression in beiden Zylindern gemessen und hab bei einem Zylinder 8 und beim zweiten 10bar gemessen... Bissl arg dürftig für nen vorkammerdiesel,ooooder??? Bin über jeden Tipp dankbar der mir weiterhelfen könnte!
Mittwoch 20. Februar 2019, 12:24
Beitrag Re: Kompressionsdruck beim ng 22
Hi,
ja ich habe auch bei beiden Zylindern zwischen 10 und 12 Bar, damit war nichts zu schaffen. Er lief zwar tatsächlich mal irgendwann damit, aber das war auch mehr ein holpern statt ein richtiges Laufen. "NG Sepp" hat berichtet, dass er 24-25 Bar hatte und damit ganz zufrieden war.
Ich weiß mittlerweile auch wie bei mir der niedrige Wert zustande gekommen ist. Zum einen schlossen 3 von 4 Ventilen nicht richtig und zum anderen haben die Kolben ca. 6 Zehntel Spiel in den Buchsen.
Mittwoch 20. Februar 2019, 13:46
OK..werde wohl nicht drum rum kommen den Motor zu offenen und nachzusehen .….
Mittwoch 20. Februar 2019, 20:34
[ Time : 0.012s | 14 Queries | GZIP : Off ]
