Autor |
masterpiece
Registriert: Donnerstag 22. April 2010, 23:05 Beiträge: 1516 Wohnort: 32469 Petershagen
 Re: Zylinderkopf MWM KD 215Z gerissen
Yo Roland, vielen Dank dafür, dass du hier zu dem Thema Licht ins Dunkel ringen konntest! Das scheint ja doch ein Bereich zu sein wo sich hier recht wenige mit auskennen. Die Infos können ja auch an anderer Stelle mal wieder helfen
_________________ Grüße aus dem Örtchen Quetzen an der Weser Marvin
Mittwoch 13. November 2019, 07:39 |
titus
Registriert: Montag 20. Juli 2015, 13:15 Beiträge: 30 Wohnort: 53881 Euskirchen
Hallo Marvin Danke... Habe mal in den Annalen gewühlt und glaube dabei festgestellt zu haben daß zumindest der Themenstarter über die gleichen Unterlagen der KD Motoren von MWM verfügt wie ich . Wenn dem tatsächlich so ist (Vermutung) erschließt sich mir nicht so ganz der Sinn . Wenn jemand dann über gute Erfahrungen eines Motorinstandsetzers oder Schweißbetriebs berichtet und der Themenstarter nach Aufwand und kosten fragt kommt nichts...
Gruß Roland
_________________ Lanz 2816 mit Frontlader von 1959 Fendt F20GH von 1952. 1992 mit 40 km/h eingetragen ! Primus Titus U22 K 7 (KD 415 Z) 2× von 1950 Primus Titus U12 K 4 Picollo (F1 M414) von 1950
Mittwoch 13. November 2019, 09:07 |
Sommstef
Registriert: Donnerstag 17. Januar 2013, 22:42 Beiträge: 33 Wohnort: 91080 Spardorf
Hallo zusammen, danke an alle für jede hilfreiche Info, ich habe auch zwischenzeitlich einiges ausprobiert bzw. Firmen angeschrieben. @Titus: Ich hab die Monteur-/Reperaturanweisung von den MWM Motoren, falls du die meinst. Darin hab ich auch einiges gelesen, bin aber nicht so gut durchgestiegen wie du. Irgendwie sind mir die letzten beiden Nachrichten hier eh entgangen Ich hab mich jetzt für einen gebrauchten, 215Z Zylinderkopf entschieden. Kommt mir im Endeffekt noch einiges billiger, als die Reperatur und ich habe keine Schweißnähte, Garantie gibt es natürlich trotzdem keine für irgendwelche Zukunftsschäden... Der günstigere KD 15Z aus Regensburg/Prag war mir bisschen suspekt.  Ein kleines Problem habe ich jetzt aber: Beim ausbauen der Zerstäuber-Einsätze ist einer davon kaputt gegangen, der hatte davor auch schon Macken. Jetzt habe ich schon einiges in Google geschaut aber nichts gefunden. Gesucht habe ich nach "Vorkammer Einsatz" und "Zerstäuber-Einsatz" in verschiedenen Varianten. Hat dieses Teil noch andere Namen oder gibt es es einfach nicht mehr Hat evtl. jemand von euch eines bei sich übrig und möchte es unbedingt loswerden?
Dienstag 19. November 2019, 22:35 |
titus
Hallo (Danke für daß Kompliment) Glückwunsch zu dem Kopf... so schnell... nicht schlecht... probier erstmal ob deine noch intakte Vorkammer paßt... muß nicht sein... bevor du dich auf die Suche nach neuen machst... ist der gebrauchte Kopf nackt oder ist noch was dran ?
Versuch es mal bei dem Admin Markus... Wenn der hilft wirds gut !
Gruß Roland
Mittwoch 20. November 2019, 00:45 |
masterpiece
Ja machbar ist da jedenfalls einiges. Markus hat da damals neue selbst angefertigt. Die sind zwar leicht höher so dass die Düsen auch etwas höher stehen aber das ist nicht schlimm. Die Neuteile sollen jedenfalls besser sein als die originalen.
Mittwoch 20. November 2019, 07:37 |
Registriert: Sonntag 24. Februar 2008, 22:44 Beiträge: 3336 Wohnort: 56322 Spay
masterpiece hat geschrieben: ...Markus hat da damals neue selbst angefertigt. Die sind zwar leicht höher so dass die Düsen auch etwas höher stehen aber das ist nicht schlimm. Die Neuteile sollen jedenfalls besser sein als die originalen. Markus ist allerdings derzeit saisonbedingt schwer zu erreichen
Normag NG15 + NG16 + NG20 + NG23 O&K T18A Stock HG25 Allgaier A16 + A122 Hela D112 + D12S Güldner AF20 Suzuki GS550E Yamaha XJ650
Donnerstag 21. November 2019, 02:45 |
titus
Hallo Stefan
Habe nochmal ein Frage zu Deinem Zylinderkopf. Wird bei Deinem der luftfilteransaugstutzen seitlich am Kopf montiert oder darüber seitlich am Ventildeckel ? Die älteren Motoren der NG 22 , meistens sind das auch die mit den gefühlten 20? Klappölern auf dem Deckel saugen die Frischluft über den Deckel von oben links und rechts in den Kopf zum Einlaßventil und nicht seitlich durch den Kopf zum Einlaßventil . Bei den über Ventildeckel ansaugenden handelt es sich bei MWM um den KD 15 Motor .
Ersetzt man jetzt einen solchen Kopf weil defekt durch einen KD 215 oder KD 415 Kopf passen die Ventilteller nicht . Der KD 15 hat 42 mm und ab KD 115 bis KD 415 45 mm Durchmesser Ventilteller . Evtl. wenn es ein KD 15 ist hat er auch eine 95 mm Zylinderbuchse und keine 100 mm... Mit Kopf dichtung entsprechend achtgeben. Wurde hier aber irgendwo beschrieben .
Möglicherweise paßt der Lochabstand der Düsen Stöcke auch nicht...
Also... Augen auf beim Kopfkauf...
Gruß Roland
Dienstag 26. November 2019, 19:02 |
titus
Hallo Also einen KD 15 Kopf könnte ich dir besorgen... allerdings nackt...
Gruß Roland
Dienstag 26. November 2019, 19:07 |
Sommstef
Hallo zusammen, den KD215 hab ich schon seit September im Visier gehabt, dazu hab ich mich jetzt auch entschieden. Scheint mir am sinnvollsten und ich hab keine evtl. kleine Probleme mit Abweichungen  An Markus werde ich mich direkt wenden, danke für den Tipp. Ansonsten hat sich bisher jedenfalls keiner gemeldet, auch nicht auf anderen Wegen, der hier etwas hat... @Titus: zu deiner Frage nach dem Ansaugstutzen und co. Ich hab die Bilder von dem "neuen" mit meinem ZK verglichen, sind absolut identisch. Es wird seitlich am Kopf selbst mittels angeschraubten Filter angesaugt. Mit dem KD15 will ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr anfangen, auch wenn es vllt billiger kommen würde. Aber irgendwann muss man sich nunmal zu etwas entscheiden. Danke für das Angebot  Ich halte euch auf dem laufenden was den Zerstäubereinsatz angeht, vllt kann mir hier auch ein Kumpel einen drehen Gruß Stefan
Dienstag 26. November 2019, 21:37 |
titus
Hallo Stefan Wenn du vorher einen KD 15 Kopf hattest, dann muß der KD 215 komplett sein , da paßt vom KD 15 nichts .
Gruß Roland
Dienstag 26. November 2019, 23:01 |
