Autor |
Kalkrieser
Registriert: Samstag 16. März 2019, 17:53 Beiträge: 24 Wohnort: 49565 Bramsche
 Laufbuchse lässt sich nicht ziehen
Moin moin ich steh mal wieder vor einem Problem und zwar wollte ich vorhin bei meinem Normag die Zylinderbuchse rausziehen allerdings ohne Erfolg. Hatte eine Abziehvorrichtung angesetzt und zusätzlich noch Hammerschläge von unten es hat sich aber nichts getan. Meine Vermutung ist nun das es an zu viel Rost im Kühlkreislauf liegt. Kann das sein? Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem und/oder noch gute tipps wie man weiter vorgehen kann?
Es handelt sich um ein BM15c Motor
Viele Grüße Kalkrieser
Mittwoch 6. November 2019, 21:24 |
masterpiece
Registriert: Donnerstag 22. April 2010, 23:05 Beiträge: 1516 Wohnort: 32469 Petershagen
 Re: Laufbuchse lässt sich nicht ziehen
Moin, generell ist der ganze Rost im Kühlkreislauf fast immer ein Problem. Die Laufbuchsen sind von außen eigentlich immer stark verrostet. Ich selber habe das auch noch nie gemacht, daher kann ich da auch keine vernünftigen Tipps geben. Was hast du denn für eine Abziehvorrichtung verwendet? kannst du das genauer schildern? Da gibt es ja auch verschiedene Methoden.
_________________ Grüße aus dem Örtchen Quetzen an der Weser Marvin
Donnerstag 7. November 2019, 07:42 |
Registriert: Sonntag 24. Februar 2008, 22:44 Beiträge: 3336 Wohnort: 56322 Spay
Hallo, ich hab mal im Forum gesucht, da wir dieses Thema hier mindestens schon einmal hatten und dabei bin ich auf folgendes gestoßen: Hawkpiece hat geschrieben: Für das Buchsen ziehen, nimmst du 2 Rohre die du auf die Stehbolzen steckst. Diese sollen so lang sein dass du darüber noch ein stabiles Flacheisen oder U-eisen und eine Mutter bekommst. In der Mitte der Laufbuchse brauchst du nun ein Loch, wo eine Gewindestange runter in den Kurbelraum geht. Dort kommt wieder ein Flacheisen oder eine Stabile Scheibe, welche mit den Muttern gekontert ist. Diese drückt nun von unten gegen die Laufbuchse indem du oben die Mutter anziehst welche über dem Flach, bzw U-eisen sitzt. Als Gewindestange würde ich M22 Empfehlen. Ich hoffe mal du hast es verstanden  Bilder habe ich leider keine  Aber dafür ein Video wie ich es meine http://www.youtube.com/watch?v=Gm0Mpsa9_uA
Normag NG15 + NG16 + NG20 + NG23 O&K T18A Stock HG25 Allgaier A16 + A122 Hela D112 + D12S Güldner AF20 Suzuki GS550E Yamaha XJ650
Donnerstag 7. November 2019, 14:18 |
Kalkrieser
Ich mach das im Prinzip genau so wie bei euch beschrieben Habe unten eine Scheibe unter der Laufbuchse dann geht ne 20iger Gewindestange durch die Laufbuche nach oben. Oben liegt ein U-eisen mit entsprechendem Abstand auf dem Block. Wenn ich nun drehe sollte die Buchse eigentlich kommen.
Mein Gedanke war jetzt schon den gesamtenten Kühlkreislauf einmal mit Rostentferner zu fluten, schaden kann es sicherlich nicht oder?
Wenn ich es schaffe mache ich nachher nochmal ein Bild von der Vorrichtung
Donnerstag 7. November 2019, 16:24 |
Kalkrieser
So hier nochmal ein Bild von dem Werkzeug Hatte oben ca. ein Meter Rohr als Verlängerung
Dateikommentar: Ziehwerkzeug Zylinderbuchse
20191107_172940.jpg [ 5.92 MiB | 527-mal betrachtet ]
Donnerstag 7. November 2019, 19:18 |
titus
Registriert: Montag 20. Juli 2015, 13:15 Beiträge: 30 Wohnort: 53881 Euskirchen
Hallo Die Vorrichtung sieht aus wie von einem Profi... Versuche den Block etwas anzuwärmen(heiß Wasser in die Kanäle müßte genügen) Fülle einen Gefrierbeutel oder ähnliche stabile Tüte mit Eiswürfeln kippe ne Tasse Wasser dazu und bringe den Beutel Eiswasser so in die Buchse daß diese innen auf gesamter Fläche abkühlen kann. Wenn die untere Scheibe deines Abziehers einigermaßen dicht ist schütte das Eiswasser einfach rein. Klappt immer. Oder du kaufst dir Eisspray...
Gruß Roland
_________________ Lanz 2816 mit Frontlader von 1959 Fendt F20GH von 1952. 1992 mit 40 km/h eingetragen ! Primus Titus U22 K 7 (KD 415 Z) 2× von 1950 Primus Titus U12 K 4 Picollo (F1 M414) von 1950
Freitag 8. November 2019, 02:52 |
Kalkrieser
So die Buchse ist nun draußen
Hatte über Nacht die Kühlkammer mit Rostentferner gefüllt Ich war echt überrascht was da anschließen für eine dickflüssige Brühe rauskam.
Anschließend mein Werkzeug angesetzt, den gesamten Block erwärmt und kaltes Wasser in die Laufbuchse geschüttet und dann endlich der erlösende Knackser.
Vielen Dank nochmal für die Tipps ein weiter kleiner Schritt Richtung Wiederbelebung ist geschafft.
Sonntag 10. November 2019, 21:08 |
titus
Hallo Super... Freue mich für dich...
Gruß Roland
Sonntag 10. November 2019, 21:43 |
