Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 5. April 2020, 01:19
Keilriemen wechsel K18a
Beitrag Keilriemen wechsel K18a
Hat von euch schonmal jemand den Keilriemen für den Lüfter getauscht?
Geht dies ohne den Trecker zu trennen?
Und weiß zufällig einer die Größe vom Riemen... Ist bei meinem nicht mehr lesbar....
Grüße Dueffenbur
2x Normag K18a
MB-Trac 65/70
Donnerstag 13. Februar 2020, 10:37
Beitrag Re: Keilriemen wechsel K18a
Hallo Duffenbur Zuerst hat der K18a ein mäh oder hydraulik angebaut das zuerst abbauen. Dann von unten mit der hand in den schlepperrumpf reingelangt ob dort eine gußnasse angegoßen ist dan muß du den motor um ca. 1 bis 2 cm vom schlepperrumpf auseinanderschieben. Dazu muß du auspuffrohr abschrauben abstehler und gasgestänge aushängen werkzeugkasten abbauen ölleitung entfernen. innere kupplungsgestänge lösen und aushängen. Gelänkwelle am getriebe antriebswelle den sicherungsstift entfernen. Auf der rechten schlepperrumpfseite deckel entfernen (wen verhanden) dan gelenkwelle nach hinten schieben.Bei K13a-K15a sind es 4 schrauben beim K18a sind es 6 schrauben mit zwei 10 schlüßeln aufschrauben und die antriebswelle herausdrücken dabei die gelenkwelle auf die seite schieben . Am schlepperrumpf ist auf der linken seite vorne eine konusschraube sicherungsmutter lösen und schraube herausdrehen .Dan fählt die ausrückgabel heraus (schleiffring) .Bundmutter an der lichtmaschine lösen und den alten keilriemen entfernen. Wie am anfang beschrieben keine gußnasse hat dan braucht man den motor nicht vom schlepperrumpf zu trennen.Habe leider drei größen einmal 13x1130-13x1143A45-12,5x1120. Ich hoffe Du kannst was damit anfangen bei nicht weiter Tel. 01757515100 Gruß Josef (sepp)
Donnerstag 13. Februar 2020, 20:26
Hallo josef
Danke für die ausführliche Anleitung :D
Ich werde mich morgen mal daran setzen und anschließend berichten wie es geklappt hat :P
Gruß Dueffenbur
2x Normag K18a
MB-Trac 65/70
Donnerstag 13. Februar 2020, 20:58
Moin
Also bei mir hat der Wechsel geklappt ohne den Trecker zu trennen trotz Gussnase. Man konnte den Riemen mit bisschen geschickt durchbekommen.
Riemen Größe die ich jetzt montiert habe 12,5 X 1175 La
Grüße Dueffenbur
2x Normag K18a
MB-Trac 65/70
Montag 17. Februar 2020, 13:54
Beim K12a sagt die Bedienungsanleitung dass nur die Antriebswelle gelöst werden muss.
Montag 17. Februar 2020, 22:05
[ Time : 0.024s | 16 Queries | GZIP : Off ]
