Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 22. Januar 2019, 04:39
benötige Foto K12 Anlasserseitig
Beitrag benötige Foto K12 Anlasserseitig
Hallo Freunde,
ich benötige eine Nahaufnahme vom K12 linke Seite (Anlasser) mit geöffneter Haube.
Bei mir fehlt irgendwas im Bereich zwischen Motor und Tank. Dort muß wohl auch eine Blechverkleidung montiert gewesen sein und ein Halter der bei mir fehlt. Wofür der Halter war, will ich herrausfinden.
Danke im voraus
Donnerstag 21. Februar 2008, 20:55
Beitrag Re: benötige Foto K12 Anlasserseitig
Hallo Markus,
Am Besten siehst du dasTeil in der Ersatzteilliste. Solltest du keine haben, könnte ich dir das Blatt faxen. Ein Bild kann ich dir nicht machen, da mein K12a zur Zeit total zerlegt ist. Bei Rainer kannst du eine Ersatzteilliste gegen geringe Gebühr erwerben.
Gruß Dirmsteiner
Freitag 22. Februar 2008, 09:28
Profil ICQ
Die habe ich selber und kann es leider nicht wirklich ausmachen was da fehlt, leider.
Wenn du zwischen Motor und Tank schaust, sind zwei 8mm Bohrungen mit ca. 10cm Abstand am Gehäuse.
Das ist die Stelle wo mir was fehlt.
Kannst eventuell mal schauen was da normal angebaut ist?
Freitag 22. Februar 2008, 11:55
Hallo Markus,
was dir warscheinlich fehlt ist das Fach für die Bedienungsanleitung etc. Mein K12 ist total zerlegt, habe aber ständig Bilder gemacht. Die Bilder die deinem Problem am nähesten kommen könnte ich dir per E-Mail senden ( 1Bild ca. 2MB im Forum nur 256 KB erlaubt), willst ja bestimmt was sehen. Morgen sehe ich mir einen F12 an. Werde ein paar Bilder machen wenn ich nicht gerade den Fotoapparat vergesse.
Gruß Dirmsteiner
Freitag 22. Februar 2008, 12:28
Profil ICQ
Hallo Markus,
sieh mal in der Ersatzteilliste S30 nach.
Gruß Dirmsteiner
Freitag 22. Februar 2008, 12:32
Profil ICQ
Habe auf 1000KB ~ 1MB hochgesetzt, hatte das mit den 250kb total verpennt. Sorry!
Stelle grade fest das ich meine Ersatzteiliste bei einem Bekannten vergessen habe.
Falls du einen scan machen kannst, gerne!
EDIT: Klar da saß das Fach für Bordwerkzeug usw. jetzt fällts mir wieder ein. Hat mir wohl jemand entwendet. :cry:
PS: Fand grade bei Ebay dieses Foto, genau dieses brauche ich von der anderen Seite.
Freitag 22. Februar 2008, 20:30
Hallo Markus,
brauchst du jetzt noch Bilder, Kopie der Ersatzteilliste oder die Maße der Box?
Gruß Dirmsteiner
Freitag 22. Februar 2008, 23:23
Profil ICQ
Hmm, wenn dort nur die Box saß, ist es jetzt ok. Danke soweit.
Samstag 23. Februar 2008, 16:08
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
[ Time : 0.026s | 17 Queries | GZIP : Off ]
