Das Foto zeigt jetzt aber nicht die selbe Lichtmaschine wie die beiden Fotos weiter oben, oder?
Bei einem Elektro-Motor - und eine Lichtmaschine / Generator ist nichts anderes als ein E-Motor - wird die Drehrichtung von der kraftabgebenden Seite aus betrachtet angegeben. Also bei einer LiMa von der Riemenscheibe aus gesehen.
Die Kühlluft beim K18a - wie auch K12a, K16b, K13a und K15a - wird
von "hinten" angesaugt, also entgegen der Fahrtrichtung, richtig?
Da der Fahr-Motor rechts herum dreht muss auch die LiMa die gleiche Richtung haben.
Da aber, wie oben beschrieben, bei einem Elektro-Motor die Drehrichtung von der kraftabgebenden Seite angegeben wird, bei einem Verbrennungsmotor jedoch von der der kraftabgebend gegenüberliegenden Seite, folgt daraus, dass im vorliegenden Fall der Fahrmotor rechtsdrehend, die Lichtmaschine aber linksdrehend sein muss um die gleiche Drehrichtung zu haben.
Bei den Typen F12b und F16b ist das anders, da die Position des Lfters
vor dem Motor liegt.
Gleiches gilt für die wassergekühlten Modelle.
Ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt - ansonsten bitte fragen
