Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 20. Februar 2019, 22:24
Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Vorglühproblem
Beitrag Re: Vorglühproblem
...hat wohl jemand mit Fett eingesetzt...dann werden die festgebacken :shock:
Dienstag 31. Januar 2012, 19:50
und das ist die Glühkerze !! nicht der Glühüberwacher ! :ugeek:
Dienstag 31. Januar 2012, 19:51
aber normalerweise kann man die so wie z. B. eine zündkerze rausdrehen? ohne anderes am zylinderkopf zu machen?
Dienstag 31. Januar 2012, 19:54
jawohl , eigentlich kann man die ganz einfach rausdrehen mit Nuß !!!
Dienstag 31. Januar 2012, 19:57
Einfach raus drehen eigentlich :?
Versuch es mal mit Rostlöser einweichen.
Dienstag 31. Januar 2012, 20:01
Das betrifft auch nur den "normalen" Zustand für einen intakten und schon bearbeiteten Motor (Glühkerze) !
johannes95 hat geschrieben:
weil er ja hier nach dem "normalen" Zustand gefragt hatte ! ;)
Wenn sie natürlich schon lange nicht mehr mal rausgedreht worden ist , dann sollte man auf jedenfall mit Zusatzmittel (Rostlöser ect.) versuchen sie abzubekommen !
Ohne Gewalt , das könnte ins Auge gehen ! ;)
Dienstag 31. Januar 2012, 20:14
mit Rostlöser einweichen. Dann eine etwas kleinere Nuss nehmen, die auf das 6Kant setzten, und mit einem Hammer einige Schläge geben. Wirkt meistens Wunder.
Alexander
Dienstag 31. Januar 2012, 21:01
ich hab schon mit nem passenden zündkerzen schlüssel versucht morgen nachsehen nach dem einweichen!? :)
Dienstag 31. Januar 2012, 21:05
ich hab jetzt meine neue glühkerze :D bloß in welcher reihenfolge muss man alles wieder zusammenschrauben?? :?: :?: ich hab erst son porzellanteil dann das kabel dann son gummi und dann den draht und die mutter oben drauf :? ja oder eheer neien?!
Mittwoch 8. Februar 2012, 19:59
Das Kabel kommt unter die Mutter und über den Porzelanisolator. Siehe auch das Bild
Alexander
image_id: 3925
Mittwoch 8. Februar 2012, 21:16
[ Time : 0.045s | 14 Queries | GZIP : Off ]
