Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 20. Februar 2019, 22:35
Fernthermometer funktioniert nicht
Beitrag Re: Fernthermometer funktioniert nicht
Ich habe normales Lagerfett eingedrückt. Beim Dichtring wechseln habe ich geschlossene Lager eingebaut.
Normalerweise müsste kein Fett eingepresst werden. Ich vermute sehr stark, dass der "Neue Dichtring" noch nicht
richtig eingeschliffen ist. Nun warte ich ab und wenn keine Besserung eintritt werde ich die Pumpe "generalüberholen" lassen. Evtl. mit Markus kontakt aufnehmen.
Sonntag 8. April 2018, 17:12
Hallo Alfred,
ich habe bei meinem NG15 am Anfang auch den Fehler gemacht und normales Staufferfett genommen. (nicht wasserfest) :roll: Nachdem ich auf Liqui Moly "Boots Fett" umgestiegen bin ist alles i. O. :P
Sonntag 8. April 2018, 21:22
Es gibt doch noch "Wunder" - Wasserpumpe momentan dicht!
Als ich meinen Kupplungswechsel vorgenommen hatte, habe ich das ÖL und das Kühlerfrostschutzmittel abgelassen.
Ich hatte ein sehr hochwertiges, silikatfreies Frostschutzmittel (1:1) eingefüllt um sicherzustellen, dass ja kein "Frostriss" entsteht. Nun habe ich klares Leitungswasser ohne "Zusatz" eingefüllt und das tropfen hat aufgehört.
Die Kühlflüssigkeit war wohl zu "Fett" für meinen erneuerten Dichtring, anders kann ich es mir nicht erklären.
Glück, Zufall o. ä. - bin erstmal froh, dass nichts mehr tropft!
Donnerstag 12. April 2018, 09:08
Also erstmal Glückwunsch zur trockenen Pumpe! ;)
Aber zum Frostschutz: Heißt siliktatfrei, dass du das rote Zeug genommen hast? Das solltest du nicht tun. Für die alten Maschinen sollte man das gelb-grüne nehmen C11. Das hat was damit zu tun, dass die rote Jauche nicht gut für die Dichtungen sind etc. Die genaue technische Begründung kann ich dir leider nicht liefern, das habe ich nicht mehr so genau behalten, da müsste mir jetzt einer aushelfen.
Bei meinem Benz habe ich übrigens das gleiche Problem aktuell. Da durften auch sehr lange nur siliktathaltige Frostschutzmittel verwendet werden. Hat der Vorbesitzer nicht gemacht und jetzt läuft mir die rote Soße aus sämtliche Dichtungen raus... :roll:
Donnerstag 12. April 2018, 13:15
Profil ICQ
Ich hatte KASO TEC Silikatfrei SF+ eingefüllt. Es ist anscheinend für Alu- und Leitmetallmotoren geeignet.
Es sollte sich aber neutral gegenüber Metallen, Gummiteilen und Dichtungen verhalten.
Ich fülle es jedenfalls nicht mehr ein.
Donnerstag 12. April 2018, 15:59
Auf Frostschutz solltest du auf keinen Fall verzichten.
Das Zeug wirkt auch korrosionshemmend :!:
Idealerweise nimmst du das "alte" Glysanthin (oder anderer Hersteller ;) ) für Grauguß-Motoren.
Hab neulich mit jemandem gesprochen, der sein Kühlwasser zwar abgelassen hatte, nach dem Winter aber feststellen musste, dass sein Motor einen Frostschaden hatte.
Grund: Es hatte sich Rost im Block gelöst und den Ablaufhahn verstopft, daher war noch Wasser drin, was dann gefroren ist... :shock:
Donnerstag 12. April 2018, 21:01
Ich habe nun "Glysantin Classic" eingefüllt. Nach 5 Wochen Beobachtung, scheint alles in Ordnung zu sein.
Das Abtropfen hält sich in Grenzen und ist momentan für mich erträglich. Das KASO TEC Silikatfrei hat meinem erneuerten Schleifring anscheinend nicht "gut getan"! Ich werde es jedenfalls nicht mehr einfüllen und weiter auf Glysantin zurückgreifen. Ich bedanke mich nochmals für die "Tipps".
Montag 21. Mai 2018, 20:08
[ Time : 0.023s | 16 Queries | GZIP : Off ]
