DerDerMartinHilft
 Lima für NG 15
Moin zusammen! Als erstes möchte ich mich vorstellen, ich bin Alex 34 Jahre und Helfe meinem Kumpel Martin knapp 50 seinen NG 15 aufzubauen.
Ich habe jetzt ein riesiges Problem. Die Lima ist dem Vorbesitzer abhanden gekommen.
Welche Lima brauche ich?? Oder hat jemand vielleicht sogar noch eine?? Gibt es Alternativen aus Käfer oder ähnlich?
Es handelt sich um die 12V Version.
Vielen Dank für eure Hilfe - im Voraus!
| Dienstag 11. Mai 2021, 16:32 |
BM 15 B
 Re: Lima für NG 15
Hallo Alex Ihr braucht eine Bosch LiMa Typ REE 75 / 12 / 1800 A1 links drehend (in Fahrtrichtung gesehen)mit eingebautem Regler. Die LiMa muss schon zum Traktor passen, da auf der Riemenscheibe auch die Lüfterflügel für den Kühler montiert werden. Schaut mal im Netz, da werdet ihr vielleicht fündig. Ich hoffe ihr habt die Halterung noch, die auf der Wasserpumpe aufbaut. Sonst wirds zum Problem. Viel Glück! VG
20170421_113129.jpg [ 4.65 MiB | 16712-mal betrachtet ]
| Dienstag 11. Mai 2021, 17:40 |
DerDerMartinHilft
 Re: Lima für NG 15
Super! Vielen Dank für die schnelle Antwort Ehrlich gesagt wissen wir nicht ganz genau ob alles vorhanden ist. Es werden mit Sicherheit noch einige Kleinteile fehlen. Was auf jeden Fall fehlt: Lima und beide Scheinwerfer. Also wenn noch jemand etwas anzubieten hat  ) - wir freuen uns über jede Hilfe
| Mittwoch 12. Mai 2021, 08:14 |
v.graetz
 Re: Lima für NG 15
...ich habe noch eine Gleichstromlima mit Lüfter vorn liegen, allerdings weiß ich nicht wo diese "reinpaßt" ? ...werde einmal ein Foro machen in den nächsten Tage. Gruß
| Donnerstag 13. Mai 2021, 18:42 |
 Re: Lima für NG 15
DerDerMartinHilft hat geschrieben: Super! Vielen Dank für die schnelle Antwort Ehrlich gesagt wissen wir nicht ganz genau ob alles vorhanden ist. Es werden mit Sicherheit noch einige Kleinteile fehlen. Was auf jeden Fall fehlt: Lima und beide Scheinwerfer. Also wenn noch jemand etwas anzubieten hat  ) - wir freuen uns über jede Hilfe  Scheinwerfer gibt's z.B. hier: https://www.oldtimer-kuepper.de/https://www.oldtimer-jehle.de/shopping/de/105er oder max. 130er sollten passen
| Samstag 15. Mai 2021, 21:10 |
BM 15 B
 Re: Lima für NG 15
Noch eine Info zu den Scheinwerfern. Gem. dem Baujahr ist lediglich Stand- und Fahrlicht notwendig. Kein Fernlicht. Der originale Durchmesser beträgt beim Lampenkörper 15 cm, bei der Streuscheibe 13 cm. VG
| Montag 17. Mai 2021, 11:10 |
 Re: Lima für NG 15
BM 15 B hat geschrieben: Noch eine Info zu den Scheinwerfern. Gem. dem Baujahr ist lediglich Stand- und Fahrlicht notwendig. Kein Fernlicht. Der originale Durchmesser beträgt beim Lampenkörper 15 cm, bei der Streuscheibe 13 cm. VG Und man braucht auch kein "e-Prüfzeichen"
| Montag 17. Mai 2021, 21:10 |
countryman
 Re: Lima für NG 15
Mein K12a hat nur die eckigen Lichter an den Kotflügeln mit je 15 Watt Fahrlicht (Birne mit Schwarzpunkt vorn) und 2 Watt Standlicht. Hat noch keinen TÜV gestört
| Dienstag 18. Mai 2021, 12:44 |
masterpiece
 Re: Lima für NG 15
Ein Glück, viele haben damit ja ärger beim TÜV und kaputt gegangen sind die auch oft. Daher sind die originalen ja so selten.
| Mittwoch 19. Mai 2021, 07:17 |
v.graetz
 Re: Lima für NG 15
Moin, ...also meine Lima mit Lüfterflügel auf der Riemenscheibe ist noch da, allerdings ist diese nur 6V. Wenn gewünscht kann ich gern ein Bild hochladen.
| Freitag 21. Mai 2021, 06:55 |
