Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 16. Dezember 2018, 13:05
Bremstrommel NG 22
Beitrag Bremstrommel NG 22
Hallo Zusammen
Auch auf die Gefahr hin, dass es Nervt :)
Trotzdem hier nochmal die Frage nach dem demontieren der Bremstrommel beim NG 22. Die Frage wurde ja schon oft behandelt :o
Aber in keinem Beitrag steht ob es noch irgend welche Schrauben oder sonstiges gibt was vor dem Abziehen gelöst werden musst.
Reifen und große Sechskantmutter sind von der Welle runter :) ;) .
Dann nur noch einen stabielen Abzieher an der Trommel anschrauben und kräftig ziehen?
Ich hab Angst dass da etwas kaputt gehen könnte :?
Grüße aus Rheinhessen
Fahr D 90 H
Bungartz und Peschke T8DAS
Massey Ferguson MF Elf
Montag 9. Mai 2016, 12:27
Beitrag Re: Bremstrommel NG 22
Leider bin ich bis zu der Problematik noch nicht vorgestoßen, da ich immer noch mit dem Motor kämpfe.
Aber denn werde ich da auch bald drauf stoßen, da bei mir auch praktisch gar keine Bremswirkung vorhanden ist :?
Wichtig zu wissen ist auf jeden Fall schon mal welche Ausführung du hast, meines Wissens nach gibt es zwei verschiedene. Eine da von mit Trommel und Nabe in einem...glaube ich
Montag 9. Mai 2016, 20:56
Profil ICQ
Ohhh ich wusste bis jetzt gar nicht, dass es 2 verschiedene Ausführungen gibt.
Wo ist der Unterschied?
Dateikommentar: Bei mir sieht es so aus :)
20160507_160154.jpg [ 2.14 MiB | 9199-mal betrachtet ]
Fahr D 90 H
Montag 9. Mai 2016, 22:05
die eine ausführung ist die einzelne trommel wie bei dir verbaut ist und bei der anderen ausführung ist die bremstrommel in der felge integriert...
einfach nen abzieher drauf schrauben.... bissl vorspannung drauf geben und dann leicht mit nem hammer rundrum anprellen (nicht zu stark) und dann sollte die trommel runterrutschen...
Sonntag 15. Mai 2016, 18:39
Hallo Reinhard 1987
Danke für die Info. Die Trommeln haben wir runter. Abzieher, Brenner und " zarte " :) Argumente mit dem Hammer haben die Trommeln überzeugt ;) unserem Wunsch zu entsprechen.
Fahr D 90 H
Sonntag 15. Mai 2016, 21:43
na super dann ist ja alles gut gelaufen ;-)
Samstag 28. Mai 2016, 22:41
[ Time : 0.022s | 18 Queries | GZIP : Off ]
