Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 20. April 2019, 14:40
Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Mein Güldner A2KN "Spessart"
Beitrag Re: Mein Güldner A2KN "Spessart"
Mir auch eben erst 8-)
Aber die luftgekühlten Güldner-Motoren dieser Generation hatten öfters Probleme mit Hitzeschäden.
Ich muss da nochmal nach suchen, evtl. müsst ihr die Zylinder mal abnehmen und euch diese und die Kolben anschauen.
Fahr D15
Samstag 21. April 2012, 22:56
Hallo Isi,
mein erstes Oldtimerprojekt 1996 war ein Fahr D 133N, der hat den Güldner 3LKN Motor. Bei dem Motor waren, wie Uli schon geschrieben hat, die Hitze und der schnelle Verschleiß ein echtes Problem. Ich habe mal mit einem älteren Landmaschinenmechaniker gesprochen, der meinte, dass dieser Motor eigentlich einen Bajonettverschluß zum schnellen Zylinderwechsel haben sollte.
Bei mir habe ich damals nur alle Kolbenringe gewechselt, neue Kolben und Zylinder gab es damals noch nicht wieder zu kaufen, die sind aber zumindest was Kolben anbelangt wieder lieferbar. Öldruck war bei mir damals auch ein Thema, alle Ölleitungen habe ich mit Ringnuten und O-ringen nachgerüstet, hat funktioniert.
Ganz wichtig ist, den Ölkühler sauberzumachen. Er sitzt hinten am Motor direkt vor dem Tank und kriegt jede Menge Dreck ab.
Eine Teileliste für den 3LKN habe ich, der 2LKN ist ja im Prinzip gleich aufgebaut
Martin
Güldner ADN
Kramer K12V
Meili DM36
Hanomag R16
Normag NG22
Opel Ascona C Cabrio
John Deere Lanz Heuauflader
Chevrolet Apache
Samstag 21. April 2012, 23:14
Ok danke für die antworten wir kommen momentan nicht zu aber wenns weiter geht werden wir dran denken und mal schauen.
aber der ölkühler sitzt bei dem hier auf der linken seite unten, oder täusche ich mich?
Sonntag 22. April 2012, 06:46
Hallo Marvin,
sorry, stimmt, Du hast recht, ich habe das mit meinem Meili MWM Motor verwechselt. Naja das sind die Folgen, wenn man älter wird. :oops:
Beim Güldner ist der Ölkühler links unten am Deckel vom Kurbelgehäuse. Verdrecken tut er aber genauso
Martin
Güldner ADN
Kramer K12V
Meili DM36
Hanomag R16
Normag NG22
Chevrolet Apache
Sonntag 22. April 2012, 11:20
[b]Hallo Zusammen,
ich habe ein problem und hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Wie ich schon einmal sagte bin ich ja recht neu was das treckerwesen angeht :oops: naja jedenfals haben mein Freund und ich gestern den Güldner mal wieder gestartet und sind ihn ohne Luftfilter und Auspuff gefahren weil wir sehen wollten ob er noch qualmt. Resultat war ja er qualmt noch aber wesentlich weniger als vorher soweit zu gut nun habe ich aber ein Problem... Nach dem wir eine Weile gefahren sind fing das Öl an aus den Zylindern zu laufen wie sau :o (Zitat von meinem Freund das ist ja schlimmer als bei einem Bulldog) ich hab mal die bilder dazu gefügt vielleicht weiß ja einer von euch woran es liegen kann. :?:
image_id: 4087 image_id: 4086
Gruß Isabell
Freitag 27. April 2012, 14:49
Hallo Isi,
da hilft wohl nur Köpfe und Zylinder ab und dann mal sehen, wie die Kolben, Zylinder und Kolbenringe aussehen. Vielleicht sind ja nur ein oder zwei Kolbenringe verschlissen bzw. gebrochen, aber das sieht man halt erst, wenn's auseinander ist.
Viel Erfolg ;)
Fahr D15
Freitag 27. April 2012, 15:19
Hallo Isi,
läuft der Güldner gut an, oder musst Du eine Weile mit dem Anlasser orgeln?
Bei dieser Motorenbaureihe verschleissen die Kolben und Zylinder leider recht schnell :( .
Bei meinem Fahr reichten damals "nur" neue Kolbenringe, um dem Motor wieder Manieren beizubringen.
wie Uli schon meinte:
viel Erfolg
Martin
Güldner ADN
Kramer K12V
Meili DM36
Hanomag R16
Normag NG22
Chevrolet Apache
Freitag 27. April 2012, 21:43
Ja das kann man nich genau sagen weil wir nich vorglühen können und ohne geht er bei diesem wetter noch nicht an also geht momentan nur starter spray aber dann auf anhieb bei kleinster dosis :?
Freitag 27. April 2012, 21:55
Hallo Alle zusammen,
schon einmal vielen Dank für eure Beiträge wie Marvin schon sagte es hilft ja alles nichts da muss man in ihn hineinschauen. Da hilft nur Daumen drücken das es nur die Ringe sind :?
(ich habe michs schon mit dem Gedanken angefreundet ihn komplett zu restaurieren dann weiß ich wenigstens richtig über den Güldner bescheid auch wenn ich dann eine lange weile auf ihn warten muss ;) )
Gruß Isabell
Sonntag 29. April 2012, 20:07
Isi hat geschrieben:
Hallo Isi,
dann restauriere ihn aber "nur" technisch - die Optik würde ich so lassen ;)
Fahr D15
Sonntag 29. April 2012, 20:59
