Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 21. Januar 2019, 01:56
Normag F 16 Bj. 1955
Beitrag Re: Normag F 16 Bj. 1955
hier noch eins mehr von Vorne
Stückles
image_id: 2135
Montag 7. April 2008, 23:05
Danke für Eure raschen und guten Antworten !!!
Grüßle
Stückles
Mittwoch 9. April 2008, 00:12
Hallo Stückles dein Normag ist ein f16b und ist einer der ersten serie ? Jch glaube das Er bj 1954 ist da ende 54 schon k12a und k16b gebaut worden sind Mich würde die fahrgestellnummer und die Motornummer von deinen Normag intresiren übrigens er müste mit dieser bereifung 19,8 kmh laufen gruss Josef (sepp)
Donnerstag 10. April 2008, 13:22
Hallo Josef,
hier die Daten von meinem Normag.
Fahrgestellnummer 186075
Motornummer 150156
Laut meinen Informationen waren für die F16 b die Fahrgestellnummern von 186001 - 187000 für die Produktion eingeplant. Wieviele dann anschließend gebaut wurden, weiß ich nicht.
Die Motornummer soll mit 150001 gestartet sein.
Hast Du schon mal einen F 16 b am Blockrahmen zwischen Getriebe und Kupplungsgehäuse unterhalt der Lenkung da wo der Deckel ist getrennt. Ist die Antriebswelle Richtung Kupplung/Motor noch irgendwo gesichert. Kann bei mir den Blockrahmen an dieser Stelle nur ca. 3 cm auseinander ziehen, dann geht nichts mehr.
Beste Grüße
Stückles
Donnerstag 10. April 2008, 21:45
[ Time : 0.019s | 18 Queries | GZIP : Off ]
