Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 12. August 2020, 11:18
NG 16
Beitrag NG 16
Servus. Bin soweit mit Reataration fertig. Würde gerne mal wissen wieviel Getriebeöl rein kommt. Raus gelaufen sind 10 Liter. Und hat der NG 16 extra noch Hinterachsöl oder ist das alles eine Einheit. Getriebeöl auffüllen denke ich die Schraube neben dem Schalthebel. Gruss Dennis.
Mittwoch 8. Juli 2020, 19:35
Beitrag Re: NG 16
Noch ne Frage. Gibt es einen Abdeckdeckel für die Batterie oder muss ich selbst was bauen.
Mittwoch 8. Juli 2020, 19:43
Beitrag Re: NG 16
Hallo Dennis,
an Getriebe und Hinterachse befindet sich jeweils eine Ablassschraube, die musst du beide zum Ablassen herausdrehen.
Aufgefüllt wird das gemeinsame Getriebeöl über die Schraube neben dem Schalthebel, daran ist auch der Messstab befestigt :!:
Batteriedeckel - keine Ahnung :?
Mittwoch 8. Juli 2020, 22:05
Beitrag Re: NG 16
Einen originalen Batteriedeckel gab es. Aber der ist fürchterlich selten, der fehlt so gut wie immer.
Also bei 10 NG 16 haben bestimmt 9 einen selbstgebauten.
Donnerstag 9. Juli 2020, 07:36
Beitrag Re: NG 16
Hallo zusammen!
Marvin, da habe ich aber Glück gehabt, dass ich der 10. in der Reihe war :D :D
Hier mal zwei Fotos vom original Batteriedeckel mit Schmierplan.
Übrigens kommen nach der Bedienungsanleitung vom Faktor 1 in das NG 16 Getriebe 12 Liter Getriebeöl.
Meines Wissens SAE 80 oder SAE 90 GL 3.
Die Einfüllschraube ist auf dem ersten Foto gut zu erkennen. Einen Ölpeilstab hat die bei mir allerdings nicht.
Der sitzt schön versteckt am rechten Hinterachsgehäuse. Hinten, rechts unmittelbar neben dem Differential sieht man einen Schraubenkopf M 17 (oder M 19) schräg nach oben schauen.
Uli korrigiere mich wenn was nicht stimmt.
20200709_104153.jpg [ 1.65 MiB | 744-mal betrachtet ]
20200709_104334.jpg [ 700.65 KiB | 744-mal betrachtet ]
Donnerstag 9. Juli 2020, 11:20
Beitrag Re: NG 16
Ja schau an, manchmal gibt es die Batteriedeckel eben doch ;) Wobei mir der aus der Ersatzteilliste irgendwie anders in Erinnerung war, Vielleicht gab es da auch schon wieder verschiedene…
Peilstab gab es auch zwei verschiedene beim Getriebeöl. Den schrägen an der Rückseitigen Hinterachse den du beschreibst gab es später (beim Tellerradgetriebe??). Vorher war der Peilstab oben auf der Achse im Blechdeckel eingeschraubt.
Donnerstag 9. Juli 2020, 12:24
Beitrag Re: NG 16
Marvin
Dieser besagte Blechdeckel hat bei meinem NG 16 rechts vorn eine Blindsschraube, deren Gewinde möglicherweise mal für einen Ölpeilstab vorgesehen war. Ist aber nur eine Verschlussschraube.
Der Ölpeilstab sitzt bei mir unter der Anhängersteckdose. Diese muss zur Ölstandskontrolle dann abgeschraubt werden :o
Sorry, das Foto stammt noch aus der Zeit des Vorbesitzers, der auf die Optik keinen großen Wert legte.
Screenshot_2020-07-09-13-22-19_copy_1689x1213.png [ 1.49 MiB | 738-mal betrachtet ]
Donnerstag 9. Juli 2020, 13:37
Beitrag Re: NG 16
BM 15 B hat geschrieben:
Hallo zusammen!
Sollt SAE 90 GL3 sein - wer in die Galerie schaut, findet auch die komplette Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste :roll: :roll:
@ Alfons,
da war ich wohl gerade gedanklich an einer anderen Baustelle :mrgreen: :oops: ...irgendwo in Aulendorf :lol: :lol:
Donnerstag 9. Juli 2020, 21:21
[ Time : 0.035s | 18 Queries | GZIP : Off ]
