Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 19. Februar 2019, 15:31
Druckleitung zum Öldruckmanometer
Beitrag Druckleitung zum Öldruckmanometer
jetzt brauche ich mal eure Hilfe.
Ich benötige eine Druckleitung vom Motor zum Manometer.
Beide Enden haben M12 Regelgewinde, am Manometer brauche ich ein gerades Anschlußstück und am Motor ein 90° abgewinkeltes.
Wo kriegt man so etwas bzw. kann so etwas anfertigen lassen?
Die genaue Länge muss ich nach ermitteln - zu kurz wäre blöd :lol: aber zweimal um den Motor wickeln auch :mrgreen:
Freitag 28. September 2018, 01:44
Beitrag Re: Druckleitung zum Öldruckmanometer
mir würde im Moment nur Einschraubsteckverbindungen für Druckluftleitungen einfallen, in die ein Kunststoffschlauch nur eingeklickt wird. Gibt es auch für Flüssigkeiten. Habe ich bei meinem Güldner am Tank als Füllstandsanzeige. Gekauft bei Kistenpfennig (auch in Jülich und Düsseldorf)
Freitag 28. September 2018, 18:21
Hallo Uli.
Ich würd mal bei ebay schaun. Hydraulikrohr und die apssenden Verschraubungen dazu.
Evtl. musste dann noch von Zölligem Gewinde auf M12 ändern. Vielleicht passt ja auch eine gerade Verschraubung. Ist zwar nicht fürs einschrauben vorgesehen, aber bei den niedrigen Drücken hält das.
Grüße aus dem Odenwald
Andreas
Sonntag 30. September 2018, 13:07
Danke für eure Tipps :)
Mit einem Hydraulikrohr komme ich nicht weiter, da das Manometer im Armaturenbrett verbaut ist, welches ich nach Einbau und Anschluß des Manometers erst wieder montieren kann.
Ich werde mal in Jülich bei der Firma fragen, die FO empfohlen hat.
Ich geb dann Rückmeldung ;)
Sonntag 30. September 2018, 19:01
Bei meinem K12a ist vom Druckanschluß vorne neben der Einspritzpumpe bis zum Manometer ein Hydraulikrohr verlegt.
Hier muss man auch erst den Manimeter einbauen und dann die Leitung dranfummeln.
Kleine Hände sind da von vorteil , ich hatte so meine Probleme ;)
Andreas
Sonntag 30. September 2018, 20:29
[ Time : 0.013s | 14 Queries | GZIP : Off ]
