Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 19. Januar 2019, 12:48
K12a - Vorpumpenhebel eingelaufen / wie ausbauen
Beitrag K12a - Vorpumpenhebel eingelaufen / wie ausbauen
Hallo erst mal, ich bin neue hier, hab nicht viel Ahnung, aber ich hoffe mit eurer mithilfe wird das schon werden. ;)
Seit ein paar Wochen bin ich Stolzer Besitzer eines K12A, komme aber erst jetzt langsam dazu den kleinen mal durchzusehn. Leider hat er schon ein paar Jahre gestanden und ich versuche ihn mal ans laufen zu bekommen.
Tank hab ich mal grob gereinigt. Dieselleitung getauscht. Diesel kommt an der Einspritzpumpe an aber dann fertig. Hab mich ja hier im Forum schon mal ein bisschen eingelesen, also Pumpe ausgebaut - sitz fest. Dann hab ich die Pumpe zerlegt, alles schön gangbar gemacht und wollte diese wieder einbauen. Leider hab ich nun gesehen das das Wellenende des Vorpumpenhebels, welches an der Pumpe angreift, abgenudelt / verdrückt ist. So wie es ausschaut hat mal einer bei festsitzender Pumpe am Hebel gezogen....
Könnt ihr mir sagen wie ich den Hebel ausbauen kann ?
Gruß Andreas
Grüße aus dem Odenwald
Andreas
Freitag 28. August 2015, 14:05
Beitrag Re: K12a - Vorpumpenhebel eingelaufen / wie ausbauen
Hallo Andreas!
Unter der Kante des Deckels, hinter dem der Fliehkraftregler sitzt, ist in einer ca. 8mm- Bohrung ein Stift, der mit seinem anderen Ende in eine Nut in der Vorpumpwelle eingreift. Diesen Stift mit einer Spitzzange, Seitenschneider o.ä. herausziehen, und du kannst den Vorpumphebel aus dem Gehäuse ziehen. Ich hoffe, das war jetzt verständlich :oops:
Gruß Frank :)
Freitag 28. August 2015, 21:19
Profil ICQ
Hallo Frank, vielen dank für den Tip.
Ich hatte zwar vorne den Deckel abgenommen, allerdings war die Dichtung noch drauf. Diese hatte die Bohrung und den Stift verdeckt. Werde den Hebel am Montag mitnehmen und aufschweißen (lassen).
Grüße Andreas
Andreas
Samstag 29. August 2015, 14:40
[ Time : 0.018s | 16 Queries | GZIP : Off ]
