Autor |
Meik
Registriert: Montag 8. Juni 2020, 22:08 Beiträge: 40 Wohnort: Westerstede
![Beitrag Beitrag](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Einspritzdüsen Ng22
Fuck...also neue Düsen bestellt. Braucht jemand DN 8 s1.Sind jetzt über. Aber besser so als anders Vielen Dank. Top...
Donnerstag 2. Februar 2023, 13:37 |
![](./styles/avalongreen/theme/images/spacer.gif) |
masterpiece
Registriert: Donnerstag 22. April 2010, 23:05 Beiträge: 1863 Wohnort: 32469 Petershagen
Aber wieso? Du hast doch Ein KD 15 und auch DS 8 S1 bestellt oder nicht? Also passt doch alles zusammen?
Normag NG 16 C, Normag NG 22, Deutz F2M 417, Deutz F1M414, Mercedes-Benz S124 300TD, VW Polo 6N Harlekin
Freitag 3. Februar 2023, 09:10 |
Meik
Motor KD 115z. Kolben 95mm KD 15 z. Der Motoreninstandsetzer meinte s2. Da der gute Rest zum 115 gehört. Wurden wohl mal andere Buchsen eingesetzt.
Freitag 3. Februar 2023, 11:23 |
masterpiece
Hm OK, das wäre ja denn ein anderer Umstand. Die KD 115 Motoren waren normal im NG 22 nicht verbaut. Ein Typenschild ist am Motor denn vermutlich nicht dran oder? Wenigstens eine Motornummer eingeschlagen? Daran kann man es eigentlich ableiten. Also nur das mal aufgebohrt wurde und größere Buchsen mit Kolben verbaut wurden ändert das ja erst mal nicht die Einbaumaße für die Düse. Also danach müssten immernoch die DN 8 S1 die richtigen
Montag 6. Februar 2023, 07:47 |
Meik
Nummer steht in der Datenbank.
Montag 6. Februar 2023, 16:23 |
Noah
Registriert: Montag 30. Januar 2023, 20:10 Beiträge: 2 Wohnort: Ostthüringen
Grüße, Gibt es noch mehr unterschiede zwischen KD 15 und KD 115? Außer 100er Buchsen.
Montag 6. Februar 2023, 17:09 |
Meik
Ich meine noch Pleullager. Muss ich später mal nachschauen.
Dienstag 7. Februar 2023, 08:43 |
masterpiece
In der Datenbank steht eine Motornummer, ja, das ist aber die ganz normale fortlaufende Nummer vom KD15Z so wie ich das sehe, also die Motornummer von dem Motor der da original drin war, vermutlich vom Fahrzeugtypenschild abgenommen, da steht die originale Nummer ja noch drauf. Wenn es noch der originale Motor ist wirst du die Nummer auch auf dem Motor irgendwo finden können, dann kannst du auch normal die DN 8 S1 nehmen. Wenn du auf dem Motor eine andere Nummer findest wurde der Motor wirklich getauscht, denn könnte es ja ein KD115Z sein.
Dienstag 7. Februar 2023, 09:43 |
Registriert: Sonntag 24. Februar 2008, 22:44 Beiträge: 4139 Wohnort: 41812 Erkelenz
Dieses Foto vom Block hat Meik mir geschickt. Demnach ist also definitiv ein KD115Z verbaut, der sich auch im Block vom KD15Z unterscheidet, sonst hätte er keine eigene Gußnummer / Teilenummer.
IMG-20230203-WA0001[1].jpg [ 379.39 KiB | 6281-mal betrachtet ]
_________________ Stets ölige Schrauber-Grüße ![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Es gibt keine dummen Fragen - es gibt nur dumme Antworten ![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Normag NG15 + NG16 + NG20 + NG20b + NG23K O&K T18A Allgaier A16 Hela D112 + D12S Güldner AF20 Suzuki GS550E
Dienstag 7. Februar 2023, 18:28 |
Meik
Das ist wohl so...
Dienstag 7. Februar 2023, 19:59 |
