Autor |
hastra
Registriert: Samstag 15. Oktober 2022, 07:08 Beiträge: 22 Wohnort: Salzburg
![Beitrag Beitrag](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Einspritzzeitpunkt verstellen
Hallo zusammen, habe jetzt meinen Gutter 20/22 so weit das der Motor (MWM KD 15 Z) läuft. Der Motor geht nur sehr langsam auf Gas (hat auch wenig Leistung) und wird sehr heiß, ist es möglich das der Einspritzzeitpunkt nicht passt. Kann man da etwas verstellen oder hat das etwas mit der Abnützung der Nocken zu tun? Lg Bernhard
Samstag 19. August 2023, 14:56 |
![](./styles/avalongreen/theme/images/spacer.gif) |
Registriert: Sonntag 24. Februar 2008, 22:44 Beiträge: 4139 Wohnort: 41812 Erkelenz
![Beitrag Beitrag](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Einspritzzeitpunkt verstellen
Hallo Bernhard, hast du hier gallery/album.php?album_id=7 schon mal reingeschaut? Grundsätzlich lässt sich der Einspritzzeitpunkt verstellen, aber da wissen die Spezialisten mehr Hast du die Düsen geprüft bzgl. Öffnungsdruck und Spritzbild? Ein zu mager eingestellter Diesel kann ziemlich heiß werden...
_________________ Stets ölige Schrauber-Grüße ![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Es gibt keine dummen Fragen - es gibt nur dumme Antworten ![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Normag NG15 + NG16 + NG20 + NG20b + NG23K O&K T18A Allgaier A16 Hela D112 + D12S Güldner AF20 Suzuki GS550E
Samstag 19. August 2023, 15:37 |
hastra
Druck (100bar) uns Spritzbild sehen gut aus.
Samstag 19. August 2023, 16:04 |
hastra
Habe den Traktor als Scheunenfund von der Frau eines verstorbenen Oldtimerliebhaber gekauft, weis also nicht was alles schon zerlegt und repariert wurde, bei meinen derzeitigen Reparaturen habe ich aber festgestellt das schon einige Experten rumgeschraubt haben. Ist es möglich das die Nockenwelle nicht richtig eingebaut ist. (Stirnräder um einen Zahn versetzt?) Lg Bernhard
Samstag 19. August 2023, 18:28 |
Auszuschließen ist das natürlich nicht Dann würden die Steuerzeiten auch nicht stimmen... Das solltest du aber anhand der Öffnungszeiten der Ventile relativ leicht feststellen können. Hier kann dir bestimmt jemand die entsprechenden Winkel nennen.
Samstag 19. August 2023, 18:54 |
hastra
währe es möglich das die Einspritzpumpe durch die abgenützte Steuernocke zu wenig Hub an den Einspritzelementen erzeugt und der Motor dadurch nicht auf Vollgas geht? Lg Bernhard
Sonntag 20. August 2023, 08:12 |
Hallo Bernhard, eine abgenutzte Einspritznocke führt natürlich dazu, dass zu wenig Hub entsteht um die Einspritzpumpe zu betätigen. Das ist ja gerade der Sinn dieser Nocke ![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Dienstag 22. August 2023, 13:44 |
NG SEPP
Registriert: Sonntag 5. Juli 2015, 11:58 Beiträge: 206 Wohnort: 88099 Neukirch
Hallo Bernhard, die Düsen abdrücken und einstellen ist sehr wichtig. Wenn Druck und Spritzbild in Ordnung ist, solltest du immer den Düsenstock an die Einspritzleitungen anschließen aber so dass die Düse ins Freie spritzt. Dann den Anlasser betätigen und das Spritzbild beobachten. So kannst du erkennen ob die Pumpe in Ordnung ist. Bei unterschiedlichem Spritzbild auch mal die Düsen an der Einspritzleitung vertauschen. So kann man sehen wie der Motor bei Standgas oder bei Vollgas mit Diesel versorgt wird. Das geht auch ohne Anlasser, da ohne eingebauten Düsenstock der Motor keine Kompression aufbaut. MfG NG SEPP
_________________ Normag NG 22 Hanomag R 22 Hanomag R 35 Allgaier A133 Sreyr T180 Patten Pony 4
Freitag 25. August 2023, 11:06 |
hastra
Danke gute Idee werde ich gleich mal probieren. Lg Bernhard
Samstag 26. August 2023, 08:46 |
