Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 28. November 2020, 09:38
Ölmesstab Hinterachse
Beitrag Ölmesstab Hinterachse
bin meinen (neuen) NG 16 so langsam am kennenlernen.
Bei der Ölkontrolle des Getriebes/bzw. Hinterachsen zeigt der Messstab gar nix an.
Ist der Falsch montiert (Foto anbei)?
Laut Schmierplan und Ersatzteilliste ist der direkt in der Hinterachse eingedreht und nicht oben drauf im Montagedeckel.
Das Öl steht bis unterkannte der unteren Öffnung.
Wenn aber dort der Ölmesstab drin ist und das Öl zwischen den zwei Markierungen sein soll - ist dann nicht zu wenig Öl drin?
Danke im Voraus!
Gruß Ralf
IMG_20201023_181036146[1].jpg [59.63 KiB]
Noch nie heruntergeladen
IMG_20201023_181053018[3].jpg [ 38.18 KiB | 775-mal betrachtet ]
Freitag 23. Oktober 2020, 18:48
Beitrag Re: Ölmesstab Hinterachse
Hallo Ralf
Die Ölstandskontrolle an der Hinterachse des NG 16 wird am links unten schrägsitzenden Ölpeilstab vorgenommen. Der Ölstand sollte zwischen den beiden Markierungen stehen.
Bei den meisten NG 16 befindet sich oben im Blechdeckel nur eine Blindsschraube, deren Gewinde möglicherweise mal für einen Ölpeilstab vorgesehen war. Ist aber nur eine Verschlussschraube. Der bei dir dort vorhandene Ölpeilstab hat keine Bedeutung.
Wenn das Öl bis zur Unterkante der unteren Öffnung steht ist alles gut.
Freitag 23. Oktober 2020, 20:14
Eigentlich kommt es auf das Baujahr an. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wurde umgestellt vom Peilstab oben am Blechdeckel auf den Peilstab unten direkt im Gusskörper. Dass du beide hast ist in der Tat etwas ungewöhnlich. Ich hätte jetzt aber gesagt dass denn wenigstens beide die selbe höhe Anzeigen sollten, wenn da mal irgendwann einer einen Hybriden gebastelt hat ;)
Normag NG 16 C
Mercedes-Benz S124 300TD
Montag 26. Oktober 2020, 07:38
Hallo Ralf,
ich habe es, glaube ich, schon einmal geschrieben bezüglich einer Nachfrage. Bei Normag wurde, so die Antwort auf meine Nachfrage bei einem ehemaligen langjährigen Werksangehörigen, verbaut was gerade in der Firma vorhanden war, unabhängig von den unterschiedlichen Typen. Es musste "einfach" geliegert werden. Deswegen haben wir heute teilweise auch diese Probleme bei der Ersatzteilbeschaffung, weil damals verbaut wurde, was gerade ohne großen technischen Aufwand benutzt/verarbeitet werden konnte. Evtl. hast Du auch so ein Misch/Masch - Model ?
Dienstag 27. Oktober 2020, 01:12
Es wäre sicher interessaant zu wissen, wie lang denn die beiden Varianten im Original waren.
image_id: 6314 image_id: 6315
In der ETL stehen beide Varianten drin - natürlich ohne Maße
Suzuki GS550E
Dienstag 27. Oktober 2020, 03:19
