Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 08:44
Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
Getriebe Spülen?
Beitrag Getriebe Spülen?
Wir haben heute mal das Getriebeöl abgelassen, es kam eine etwas dickflüssiges Öl heraus. :roll:
Nun meine Frage was kann ich einfüllen um das Getriebe mal durchzuspülen sozusagen damit der Rest auch herauskommt.
Das Getriebe ist dicht und lässt sich auch gut durchschalten und unter lasst sind auch vor 10 Jahren keine Gänge raus gesprungen, somit wollen wir es nicht auseinander nehmen.
Das selbe bezieht sich auch auf die Hinterachse und dem Differential?
Donnerstag 18. März 2010, 20:06
Beitrag Re: Getriebe Spülen?
ich habe in einem anderen Forum gelesen ,da wird sowas mit Heizöl gemacht,also voll kippen abwarten und wieder raus.Aber wenn man auf nummer sicher gehen will muß man da schon rein und von Hand reinigen,da kann ja in den Ecken noch was sitzen.
Wenn man das Hundertprozentig machen will muß man das auseinander nehmen .
Zuletzt geändert von Manuel am Donnerstag 18. März 2010, 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
Donnerstag 18. März 2010, 20:16
Das stimmt schon aber ich will nicht was auseinander reißen was funktioniert :oops:
Donnerstag 18. März 2010, 20:19
Ich dachte nur wenn du eh schon dabei bist und die Zeit hast ,nachher ärgerst du dich ,das nicht gemacht zu haben. :)
Donnerstag 18. März 2010, 20:49
ich habe mal in einem Forum gelesen:
Zwei Eimer Kaltreiniger rein, ein paar Tage stehen lassen und wieder ablassen.
Das klang für mich einleuchtend, aber probiert hab ich das auch noch nicht.
Jetzt kommt es natürlich auf das Getriebe an, ob zwei Eimer reichen - beim NG 15 und NG 23 kommen schließlich 35 Liter Getriebeöl rein - da werden wohl mehrere Eimer nötig sein :shock:
Donnerstag 18. März 2010, 21:57
Ich hoffe die Frage ist jetzt nicht total bescheuert aber was ist ein Kaltreiniger??? :? :?
Gruss Daniel
Grüße aus dem Südschwarzwald
daschunkosappa
Normag NG 16 Bj 1952
Freitag 19. März 2010, 00:46
Also soviel Öl ist da nicht drin Uli :shock:
Jedenfalls kam nicht soviel raus es waren so eher 2-3 Liter :roll:
Ich bin eh noch auf der Suche wie viel Öl da überhaupt reinkommt.
Freitag 19. März 2010, 07:48
Hallo Hawk,
2-3 Liter sind sicher zu wenig ;) . Waren Späne im Öl?
Um welches Getriebe handelt es sich eigentlich?
Du kannst das Getriebe ruhig bis zur Hälfte mit Heizöl füllen
und dann ein wenig fahren (ca. 1km). Alles ohne Last und
mehrmals alle Gänge durchschalten, auch rückwärts.
Somit löst Du den Schmutz und kannst den dann rausspülen.
Event. ein zweites mal probieren.
Heizöl hat auch eine, wenn auch geringere Schmierwirkung.
Ich würde das Getriebe nicht auseinandernehmen, wenn es
keine Mängel hat.
Mit dem Kaltreiniger wäre ich vorsichtig. Schmierwirkung = Null und
event. greift das Zeug die Simmeringe an. Also lieber vorher fragen.
Freitag 19. März 2010, 09:35
Späne waren nicht drin, nur eine halt sehr zähflüssige Ölige Pampe :roll:
Freitag 19. März 2010, 12:23
Hallo Hawk,
mit Heizöl bis zur Hälfte auffüllen und ohne Last fahren geht prima. Habe ich bei meinem NG15 (35 Liter :!: Getriebeöl :o ) auch zweimal gemacht. Diesel geht natürlich auch aber bei der Menge die bei meinem NG15 reingeht ist das ein kostspieliges Unternehmen. :roll: Wenn es nur 8-10 Liter Getriebeöl sind kann man das schon mal mit Diesel machen, denn wenn Du das Getriebeöl gewechselt hast, wirst Du bei der Fahrleistung und Beanspruchung der unsere Oldies heutzutage unterliegen in diesem deinem Leben kein Getriebeöl mehr wechseln müssen.
Freitag 19. März 2010, 15:00
