Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 8. April 2020, 11:02
Vorderachse abschmieren
Beitrag Vorderachse abschmieren
Hallo.
Habe meinen NG 20 komplett abgeschmiert. Als ich an den Radlagern der Vorderachse war konnte ich keine Schmiernippel finden. Muß ich da die Kappen außen abschrauben und mit Fett füllen oder habe ich da was übersehen?
Vielen dank im voraus.
Gruß Klaus
Freitag 9. Februar 2018, 17:49
Beitrag Re: Vorderachse abschmieren
Hallo Klaus!
Solange alles dicht ist brauchst Du eigentlich gar nichts machen. Die Vorderachse hat vom Werk eine Dauerfettfüllung.
Bei mir war die VA rechts undicht. Ich habe sie geöffnet und die Fettfüllung ausgetauscht.
Wenn Du es machen willst. Unter dem Link ist beschrieben, wie ichs gemacht habe:
viewtopic.php?f=37&t=3794
Aufpassen musst Du beim Abbau des Hakensprengrings, der die Verschlusskappe vor unbeabsichtigtem Verdrehen sichert. Er muss erst ausgebaut werden bevor die grosse Kappe abgedreht werden kann.
Samstag 10. Februar 2018, 11:17
[ Time : 0.024s | 16 Queries | GZIP : Off ]
