Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 19. Januar 2019, 14:56
Schalthebel kröpfen
Beitrag Schalthebel kröpfen
servus,
ich möchte meinen Schalthebel vom NG23 kröpfen, ( s-förmig ) um mehr
Abstand zum Lenkrad zu bekommen, kann ich das ohne Problem mit warm-
machen hinkriegen, oder bricht er ab ?
Gruß Schorsch
NORMAG fahren, Diesel sparen
Freitag 25. Juli 2008, 08:26
Beitrag Re: Schalthebel kröpfen
Nur zu, ich würde ihn nur nicht zu lange glühen. Nur eben in dem Bereich dunkel-organge und biegen.
Den Radius etwas großzugiger wählen, ich habe das bei einer Baumaschine mit Hilfe einer im Schraubstock eingespannten Gasflaschenkappe gemacht.
Freitag 25. Juli 2008, 22:41
Hallo Schorsch,
ich hatte das Problem mit dem Schalthebel nachdem ich ein Sitzkissen bestellt hatte. Dadurch ist die Öffnung an der vorderen Kante der Sitzschale nicht mehr vorhanden.
image_id: 2305
Beim Schalten in den Rückwärts- bzw. 2 + 4 Gang sprang der Schalthebel immer wieder raus, weil zuviel Gegendruck vorhanden war. Weiter nach hinten konnte ich den Sitz nicht machen. Holzklötzchen auf den Pedalen sehen echt mega peinlich aus und man liegt außerdem nach vorne gebeugt auf dem Sitz wie ein Motorradfahrer bei 200 km/h damit man an das Lenkrad kommt. :) Deshalb habe ich den Schalthebel an den zu knickenden Stellen mit dem Brenner heiß gemacht und eine nach der anderen gebogen bis es mit dem Sitzkissen passte.
image_id: 2306
Aber Obacht beim Anpassen, das Sitzkissen ist nicht Hitzebeständig.
Auf einem Oldtimertreffen mit Teilemarkt habe ich später dann einmal Herrn Kühnemuth (Hersteller des Sitzkissens) http://www.traktorkissen.de/ getroffen. Auf meine Anfrage hin, hätte ich auch ein Kissen in der NZ-Ausführung mit der Aussparung bekommen, wenn ich ihm die Maße gegeben hätte. :roll:
Freitag 25. Juli 2008, 22:51
Das ist schon echt blöd mit dem Mittelrohr, das NZ damals nicht eine andere Konsole dafür entwickelt hat.
Freitag 25. Juli 2008, 23:01
[ Time : 0.015s | 14 Queries | GZIP : Off ]
