Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 17. Februar 2019, 22:35
Erste Probefahrt NG16
Beitrag Erste Probefahrt NG16
Dieses wochenende war es soweit...
http://www.youtube.com/watch?v=WkS4RP9iSr0
Erzahle später mehr.
Grüss, Stephan und Willem
Sonntag 25. April 2010, 16:00
Profil YIM
Beitrag Re: Erste Probefahrt NG16
Herzlichen Glückwunsch Willem Parel-Da hast Du ja echt eine Perle!viele Grüsse!
Sonntag 25. April 2010, 17:46
Aha wirklich sehr geil, is das die erste probefahrt nach der restaurierung gewesen oder war was kaputt? weil der glänzt ja wirklich sehr gut. Willst du den denn noch zulassen oder bekommt der kein nummernschild?
Ich hab mir ja auch vor einer woche eert einn NG 16 C gekauft und der war das letzte mal 1973 zugelassen. Hat wohl wer ahnung was alles wichtig is beim TÜV? Also was muss er haben? Warnblinker nachrüsten und so is kla aber was noch?
Sonntag 25. April 2010, 18:20
@ Willem Parel
Herzlichen Glückwunsch :)
@ masterpiece
Willem wohnt in den Niederlanden und entweder fährt er zulassungsfrei mit 16 km/h-Schild oder mit Veteranen-Kennzeichen.
Für eine Wieder-Zulassung in Deutschland gibt es grundsätzlich zwei Varianten:
Erstens: Du hast einen Fahrzeugbrief - dann reicht an Elektrik folgendes:
viewtopic.php?f=12&t=165&p=661&hilit=warnblinker#p661
Zweitens: Du hast keinen Fahrzeugbrief
Nun brauchst du als wichtigstes einen Kaufvertrag, in dem der Verkäufer versichert, dass die Fahrzeugpapiere nicht auffindbar sind.
Desweiteren musst du beim TÜV (nicht DEKRA oder GTÜ) eine Vollabnahme machen lassen, idealerweise mit der Kopie eines Fahrzeugbriefes eines baugleichen Fahrzeugs.
Dann zum StVA, die machen dann eine sogenannte KBA-Anfrage und falls keine Probleme auftreten, bekommst du deinen neuen Brief/Zulassungsbescheinigung.
Sonntag 25. April 2010, 19:45
Hallo willem,
ein tolles Schmuckstück habt ihr da aufgebaut. Sieht toll aus. ;) Meinen Glückwunsch dazu.
Sonntag 25. April 2010, 21:40
Aha vielen Dank für die info. Zum Glück gab es dazu noch den Orginalen Brief in dem er 53 angemeldet wurde und 73 wieder abgemeldet wurde. Heißt das ich muss nur die vorgeschriebene Elektrik haben und den standard TÜV schaffen? Also brauche ich keine Vollabnahme oder verstehe ich da den Unterschied gerade falsch?
Sonntag 25. April 2010, 21:54
Das habe ich auch gedacht.Ein DEKRA-Mensch erzählte mir,das es auf das zuständige Verkehrsamt ankommt.Landkreis GÖ akzeptiert Standart-TÜV,Landkreis NOM pocht auf Vollabnahme für alles was länger als 7 Jahre abgemeldet ist.Ich habe auch den Original-Brief und der NG ist seit '83 abgemeldet.
Gruß Thilo
Sonntag 25. April 2010, 22:12
Hallo Ihr alle, danke für die schönen worte.
Samstag haben wir im zum erst im 3 jahr aus die schaune gefahren.
Spannend war naturlich das moment von anlassen, es wahr sehr unsicher ob der überhaubt laufen wolte.
Aber wir hätten vertrouwen, mit dem neuen zylinderkopf muss das doch gut gehen.(und das stimmte)
Ich hätte die ventielen abgesteld aber er laufte nicht gut, er puffte ins luftfilter.
Erstmal wenn ich das ventiel an die vorseite (einlass???) abstellte weil er drehte fang er an gut zu laufen.
Hab ich noch eine frage, wie kann ich am besten die ganze abstellung der ventiele und drehzahl machen.
Ich habe bemerkt das wenn ich das einlassventiel nur ein bischen drehe (schraube nach oben) das er wieder pufft ins luftfilter oder zum andere seite drehe fangt er an nicht so gut zu laufen.
Ich hatte 0.25 mm raum zwischen die ventiele aber gibt es auch einen bestimmten kipmoment von der kiphebel das ich das so abstellen muss??
Und das drehzahl kann ich doch abstellen auf das seitendeckel??? mit den beiden exenterscheiben, aber wie sol ich das richtig machen?
Und was du sagst Uli, hier im Niederlande fahren wir ohne zulassung, aber ich denke nicht so lange mehr.
Oh ja, noch etwas über die betriebstemperatur, er blieb lange zeit auf 50 grat.
Erstmal wen ich die kuhler abdeckte mit ein gefundenes teil plastic kam er zu 60 grat.
Ist das bei alle NG 16 so??
Wir wollen noch einen kuhlerrollo einbauen aber ich denke auch an einen thermostat.
Für dem die es nicht wusten, so war er
http://traktorwereld.nl/normagng16
Grüss, Willem
Sonntag 25. April 2010, 22:21
Profil YIM
Hey da muss ich echt nochmal gratulieren jetzt wo ich die bilder von vorher gesehen hab. echt gute arbeit wie du aus der ackermöhre wieder so ein glänzendes schmuckstück gebastelt hast.
Nochmal zu der TÜV geschichte: dann fhr ich wohl einfach mal hin und seh mir an was die für ein TÜV machen wollen, so übertrieben oder einen normalen
Sonntag 25. April 2010, 23:14
Ich hab mal rumgegoogelt bezgl. der Wiederzulassung.
Demnach muss nach 7 Jahren wohl doch eine Vollabnahme erfolgen, da die Daten nur für diesen Zeitraum beim KBA gespeichert werden - ist wohl mal wieder Ansichtssache :shock:
http://kfz-zulassung-of.de/fzv.pdf
Die TÜV-Abnahme ist im Grunde gleich, vor allem, wenn du einen Kfz-Brief hast.
Der "Gutachter" schreibt alle Daten ab, gibt Stempel und Unterschrift drauf und schreibt eine Rechnung :evil:
Montag 26. April 2010, 18:13
