Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 20. Januar 2021, 20:50
Suche Schneckenrad für NG 22
Beitrag Suche Schneckenrad für NG 22
Moin,
ich hatte ja schon mit einigen Forumsmitgliedern Kontakt aufgenommen, aber ich wollte doch am besten noch mal eine separate Suchanfrage schalten im eventuell mehr Aufmerksamkeit zu generieren.
Also wie den meisten wohl bekannt ist, ist mein Schneckenrad für den Achsantrieb vom NG 22 total im Eimer. An den Flanken sind geschätzt schon locker 50% Material weg. Mein Schneckenrad hat 27 Zähne (es scheint unterschiedliche Varianten gegeben zu haben!). Vielleicht hat ja noch jemand so eins liegen. Wenn es ganz hart auf hart kommt würde ich vielleicht auch ein ganzes Getriebe nehmen, aber das wäre nur die zweite Variante, da mein Getriebe bis auf das Schneckenrad eigentlich ganz passabel ist.
Hier noch einmal die Fotos von meinem Rad:
image_id: 5742 image_id: 5741 image_id: 5738
Freitag 22. März 2019, 08:09
Beitrag Re: Suche Schneckenrad für NG 22
Verrückte Geschichten haben sich ereignet, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Um die wichtigste Aussage vorweg zunehmen hier die Kernaussage: Ich habe ein Schneckenrad finden können!
Wer jetzt noch an einer Randanekdote interessiert ist darf hier weiter lesen. Ich hatte viel recherchiert, viel ausgeschrieben, das Internet macht es heut zutage möglich. So kam es, dass ich mittlerweile Kontakt zu 10 (!) Angeboten hatte die mir bzgl. des Schneckenrades hätten weiter helfen können. Die meisten davon haben noch komplette Getriebe rum liegen die sie verkaufen. Da von einer im Harz der noch vier oder fünf (!) in der Ecke liegen hat. Da bei mir aber nur das Schneckenrad hinüber ist (fast nur) wollte ich mir nicht noch ein ganzes Getriebe holen, von dem ich nur ein Teil brauche, welches ja vielleicht dann auch noch nicht einmal viel besser ist?! Also kritisch. Aber es gab auch welche die einzelne Schneckenräder liegen hatten. Da ging das aussortieren aber auch weiter, da die meisten mir Schneckenräder der Faktorreihe anboten und diese unterschiedlich sind, fielen die wieder raus. Jetzt blieben zuletzt noch zwei über, die Schneckenräder sind beide neu und noch nie verbaut (!) vom passenden NG 22. Der Unterschied: Einer wollte das Vierfache an Geld wie der andere haben! :evil: Fand ich etwas frech, selbst eine komplette neue Erstellung aus der Fräserei hätte nicht so viel gekostet… Sei es drum, wir hatten einen Sieger.
Ich jedenfalls mit dem Benzomat gestern in den Osten gedonnert. In Boizenburg über die Elbe und dann fast noch bis Wittenburg. Der ältere Herr erzählte mir noch, dass sein Vater früher eine Normag-Vertretung hatte und davon waren wohl noch diese Restteile über (ein paar Motorenteile sind da im Übrigen auch noch). Von meiner Seite erzählte ich, wie Interessant das für uns war so durch die Landschaft im Osten zu fahren, da wir ja normal nur die Gegend im Westen kennen. Aber mein Opa der käme ursprünglich ja auch aus dem Osten und hat mir immer erzählt, dass er als Kind auch in seinem Dorf einen NG 22 gefahren hat. Keinen Zusammenhang gepeilt. Als ich zuhause war und die Geschichte erzählte meinte meine Mutter „ja Opa kommt ja auch aus der Ecke“ Ich war da sehr erstaunt und nach Nachfrage kam dann raus, dass ich tatsächlich im Nachbarort vom Geburtsort meines Opas war und der NG 22 den er als Kind gefahren ist vermutlich aus der Vertretung der von mir besuchten Familie war. Unglaublich klein ist die Welt 8-)
Montag 15. April 2019, 07:35
Hallo Marvin,
wie wir schon von unserem Mitglied Gutterfan erfahren konnten gibt es Schneckentriebe unterschiedlicher Bauart. Wellen 2- und 3- gängig. Folglich muss das Schneckenrad auch mehr oder weniger Zähne haben und unterschiedliche Eingriffswinkel.
Hatte der Mann von dem du dein Rad erworben hast nur die 27 Zähne Variante?
Vielleicht kannst du den Mann anrufen und danach fragen, ob der NG 22 damals mit unterschiedlich schellen Übersetzungen ausgeliefert wurde, oder ob das nur durch größer oder kleinere Bereifung erreicht wurde.
MfG.
NG SEPP
Hanomag R 22
Hanomag R 35
Allgaier A133
Montag 15. April 2019, 09:54
Normalerweise wurden die Übersetzungen den unterschiedlichen Reifengrößen angepasst bei gleicher Geschwindigkeit.
Bei Portalachsen, wie beim Allgaier A133 ;) , den von ZF komplett gelieferten Triebwerken A-8 und A-9 z.B. werden je nach Bereifung unterschiedliche Zahnräder in den Portalen verwendet.
Montag 15. April 2019, 20:53
Ja Uli, beim Hanomag wurde auch den steigenden Motordrehzahlen entsprechend an der Getriebe-Eingangswelle die Übersetzung geändert. Das war aber in den 50er 60er Jahren.
Bei den älteren Schleppern steht meist 19 km/h (Hanomag 19,8 km/h) im Papier, da man damals für über 20 km/h einen Führerschein brauchte. Mein Allgaier 133 wurde aus diesem Grund auf
2000 Umdrehungen gedrosselt und war deshalb mit nur 31 PS eingetragen.
Mein Normag ist Bj. 1940 und hat im Tank 20 Km eingepresst. Mit der original Bereifung läuft er bestenfalls 16 km/h.
Ich habe das NORMAG Buch gelesen, aber da steht nur was von unterschiedlichen Radgrößen bei den späteren Modellen.
MfG.
NG SEPP
Hanomag R 22
Hanomag R 35
Allgaier A133
Montag 15. April 2019, 22:01
Hi,
also er hatte bis auf dieses eine Schneckenrad sonst nur Motorenteile. Selbst zu diesem Rad konnte er nichts wirklich sagen, er wusste nur, dass das vom NG 22 ist, aber dass es verschiedene Varianten gab usw. war ihm alles unbekannt. Wenn du möchtest kann ich dir aber auch noch mal die Kontaktdaten geben, dann kannst du noch mal explizit fragen, aber ich schätze mal, dass da keine Erkenntnisse mehr zu diesem speziellen Thema mehr zu holen sind…
Dienstag 16. April 2019, 06:49
Ok, ich übernehme deine Einschätzung. Danke.
MfG.
NG SEPP
Hanomag R 22
Hanomag R 35
Allgaier A133
Dienstag 16. April 2019, 09:10
Hier habe ich jetzt auch noch mal der Vollständigkeithalber die Bilder zu alt und neu:
image_id: 5809image_id: 5810image_id: 5811image_id: 5812image_id: 5813
Mittwoch 17. April 2019, 06:47
Der Unterschied von alt zu neu ist doch enorm. Das wäre bestimmt nicht mehr lange gut gegangen.
Mittwoch 17. April 2019, 13:14
Ein Zahnarzt würde sagen: kariös :lol:
@ Marvin:
Ich hoffe du hast die Kontaktdaten der übrigen Schneckenrad-Besitzer notiert und gut aufbewahrt - es gibt dafür sicher noch Bedarf ;) 8-)
Mittwoch 17. April 2019, 20:52
[ Time : 0.019s | 16 Queries | GZIP : Off ]
