Autor |
Kalkrieser
Registriert: Samstag 16. März 2019, 17:53 Beiträge: 39 Wohnort: 49565 Bramsche
 Suche Vorderradfelge
Moin Wie in der Überschrift schon erwähnt suche ich eine Vorderradfelge für den F16 ich meine 16zoll Am besten noch im originalen Zustand also nicht neu lackiert Gruß Alex
Montag 6. Mai 2019, 20:11 |
Registriert: Sonntag 24. Februar 2008, 22:44 Beiträge: 3637 Wohnort: 41812 Erkelenz
 Re: Suche Vorderradfelge
Hallo Alex, schau doch mal auf der anderen Felge, welcher Hersteller und welche Größe die Felge hat, damit du nachher ein Paar hast
Normag NG15 + NG16 + NG20 + NG23 O&K T18A Stock HG25 Allgaier A16 + A122 Hela D112 + D12S Güldner AF20 Suzuki GS550E
Montag 6. Mai 2019, 20:43 |
Kalkrieser
Ja das ist das Problem da kann man nichts mehr drauf erkennen deshalb wäre es schön zu wissen was es für eine große ist. Auf der Decke steht 4,50x16
Naja ich werde mich wohl direkt nach 2 neuen umschauen hoffe das ähnliche Schlepper auf dem Markt den gleichen Lochkreis haben
Dienstag 7. Mai 2019, 20:35 |
Hi Alex, der Lochkreis hat ein Standard-Maß, welches fast alle Hersteller verwendet haben. Schließlich kamen die Naben der Vorderachse fast alle von BPW. Welche Hinterad-Größe hast du denn montiert? Dann kann ich dir die Größe der Vorderräder raussuchen. Weiß hier jemand die Einpreßtiefe der Vorderradfelgen?
Dienstag 7. Mai 2019, 21:44 |
Kalkrieser
Also es handelt sich um eine Kronprinz Felge mit der Größe 3,?? x 16 mehr kann ich leider nicht erkennen. Ich gehe davon aus das es die original verbaute Felge ist oder weiß da jemand was anderes?
Hinten habe ich 9,5x24 drauf
Mittwoch 8. Mai 2019, 15:29 |
Hallo Alex, den originalen Papp-Brief hast du nicht zufällig? Da stehen die Felgengrößen nämlich drin... Bei Bereifung 9.50 x 24 hinten gehören vorne 5,50x16 drauf auf Felgen 3,50D x 16 Die Schlepper wurden allerdings oftmals umbereift, da die neuen Größen z.B. 9,50x24 wesentlich kleiner sind, als die alten 9-24 Möglicherweise waren also original hinten 8-24 drauf
Mittwoch 8. Mai 2019, 17:35 |
Kalkrieser
Doch den original Pappbrief habe ich noch Habe gerade mal nachgeschaut dort steht als Bereifung 4,50x16 und 9-24 drin
Donnerstag 9. Mai 2019, 14:05 |
Da steht aber auch die Felgengröße drin  Vermutlich sind bei dir auch 3,25D x 16 drauf, so wird die Suche einfacher
Donnerstag 9. Mai 2019, 20:39 |
