Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Freitag 11. Juli 2025, 14:52
Suche Ventileinstellschraube Kipphebelschraube
Beitrag Suche Ventileinstellschraube Kipphebelschraube
Hallo an alle.
Ich suche die Schrauben oder evtl nur eine die oben in den Kipphebeln sitzten um die Ventile einzustellen. Eine davon hat sich so weggearbeitet das ein einstellen nicht mehr möglich ist. Vielleicht könnt ihr mir mit Tipps helfen. Gruß Dieter
Sonntag 15. März 2020, 15:41
Beitrag Re: Suche Ventileinstellschraube Kipphebelschraube
Hallo Dieter,
ist das Gewinde der Schraube hinüber oder das Gewinde im Kipphebel?
@all
Wenn's nur das Gewinde der Schraube ist, könnte man dann nicht einfach eine Madenschraube DIN 913 oder DIN 916 in entsprechender Größe nehmen?
Oder muss die "Spitze" gehärtet sein? :?
Allgaier A16
Mittwoch 18. März 2020, 01:01
Hallo Uli. Die Schraube hat sich so weggearbeitet weil es eine normale Schraube war und nicht gehärtet. Du weißt bestimmt auch das der Kopf als Kugel ausgebildet sein müsste, die Gewinde sind okay. Müsste es doch geben noch, ist doch wahrscheinlich bei jeden Normag schon defekt gewesen .Gruß Dieter
Donnerstag 19. März 2020, 21:08
Dann würde ich mal bei einer Landmaschinen- oder LKW-Werkstatt nachfragen.
Vielleicht hat da jemand was passendes
Allgaier A16
Donnerstag 19. März 2020, 21:21
Hm ich habe das bis jetzt auch immer nur gehabt, dass das Gewinde kurz vorm Ende war, aber immer noch gereicht hat, daher hatte ich da noch nie Kontakt mit. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da von anderen Herstellen vergleichbare Bauteile gab die man austauschen könnte, aber ich wüsste Niemanden der da bis jetzt mal nach recherchiert hat.
Wenn man einen guten Dreher hat kann man die sicherlich auch anfertigen, mit der Kugel an der Unterseite ist das bestimmt nicht von jedem Laien ohne weiteres machbar. Und anschließend zum härten geben denke ich.
Freitag 20. März 2020, 07:51
Hier wird ein kompletter Kipphebel verkauft!
https://www.ebay.de/itm/Kipphebel-von-N ... Sw9HZboUop
Freitag 20. März 2020, 18:03
Könnte auch passen!
https://www.granit-parts.com/e/product/ ... llschraube
Freitag 20. März 2020, 18:17
[ Time : 0.021s | 13 Queries | GZIP : Off ]
