Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 19. März 2019, 10:26
Restaurierung NG22
Beitrag Re: Restaurierung NG22
sieht gut aus...
welchen belag hast du verwendet?
hast du den selber gebohrt oder gab es den fertig?
mfg reinhard
Mittwoch 30. Dezember 2015, 21:11
Hallo Reinhard,
ich habe universal Bremsband 45x5mm im Netz bestellt. Gebohrt hab ich selber, ist bissl gefummel aber wenn der Anfang erst mal festgenietet ist klappt es schon. Habe mit 6mm für die Nieten vorgebohrt, dann mit nen 10mm Metallbohrer nur so tief das ein 1mm Kragen entsteht und dann mit nen 10mm Holzbohrer (hat keine Kegel, sondern gerade Schneiden) die Senkung für die Niet vertieft.
Gruß Markus
Donnerstag 31. Dezember 2015, 12:23
cool also genau so wie ich das gemacht habe.... allerdings habe ich einen 50x5er belag verwendet...habe aber auch bremstrommeln verbaut nicht die originalausführung mit den schweren felgen wo die bremstrommel integriert ist...
Donnerstag 31. Dezember 2015, 17:44
Hallo Zusammen,
Ich will euch mal mein "Weihnachtsgeschenk "vorstellen :D.... passt zwar nicht zum Forum aber ich finde es passt schon allgemein.
Habe kurz vor Weihnachten einen kleinen mc Cormick d214 angeboten bekommen, laut Vorbesitzer lief der mc immer nur auf einen Zylinder, darauf hin haben sie den Kopf abgebaut und zum Instandsetzer geschickt. Der hat den Kopf geschweißt, 2 neue Ventilsitze und Ventile verbaut und den Kopf geplant. Leider kam es dann nicht wieder zur Montage, so habe ich den zerlegten mc für den Preis der Kopf Instandsetzung erworben ;)
Ich habe den Motor komplettiert und schnell festgestellt das, dass Problem nicht am Kopf lag. Hab dann alles durchgeprüft und mehrere Fehler gefunden. Die Glühkerzen wurden damals auch getauscht aber leider durch die falschen ersetzt, es müssten welche in Reihenschaltung verbaut sein, waren aber parallel geschaltene drin aber nicht umverkabelt, so hatte eine Kerze natürlich kein Strom... Also neu verkabelt und gut....
Zweites Problem war die 2. Einspritzpumpe die nach dem Auslitern eindeutig zu viel und auch noch zu spät einspritzt, also alles laut Buch eingestellt und siehe da.....er läuft wie ein Uhrwerk. Habe gestern mal ne kurze Ausfahrt und ein paar Bilder gemacht die ich euch nicht vorenthalten will.
Viele Grüße Markus
DSC_1389.JPG [ 1.89 MiB | 6148-mal betrachtet ]
DSC_1396.JPG [ 2.96 MiB | 6148-mal betrachtet ]
DSC_1341.JPG [ 1.98 MiB | 6148-mal betrachtet ]
DSC_1340.JPG [ 1.71 MiB | 6148-mal betrachtet ]
Sonntag 3. Januar 2016, 12:33
Da hast du ja ein Schnäppchen gemacht.
Tolle Maschine hätte ich auch so gemacht.
Gruß Mülli
Sonntag 10. Januar 2016, 15:41
Hallo Markus,
hast du die Schneckenradwelle erneuert, oder konntest du die alte noch verwenden?
In der Regel sind die Welle und das Rad ausgelaufen.
MfG.
NG SEPP
Hanomag R 22
Hanomag R 35
Allgaier A133
Samstag 30. Juni 2018, 12:58
Hallo Sepp,
ich hab die Schneckenwelle weiter verwendet, da diese top war und das Schneckenrad hatte ich in nagel neu (lag in einer Holzkiste mit Ölpapier) von einem Händler bei Berlin gegen Lanz Teile getauscht, das war ein Glücksgriff....
VG Markus
Montag 2. Juli 2018, 13:40
[ Time : 0.048s | 18 Queries | GZIP : Off ]
