Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 31. Mai 2020, 23:56
Auf das Thema antworten  [ 234 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
NG 22 Baujahr 1941 überholen
Also da sind doch schon viele Anregungen dabei, vielen Dank dafür ;)
Das Schneckenrad zur Schnecke habe ich nicht genauer überprüft, da man ja eh nahezu nichts verändern kann. Man kann ja höchstens das schneckenrad axial verstellen (also links/rechts). Vielleicht sollte ich das doch auch noch mal alles aufmachen und mir genauer ansehen, jetzt bei der Gelegenheit (schade um die großen Dichtungen die müssen dann wohl wieder neu :roll: ). Dass die schnecke oder andere Wellen im Lager zu stramm eingestellt kann schon sein, da ich da ja leider überhaupt kein Gefühl für habe. Was mir zum Beispiel gut gefällt ist der Nebenantrieb. Wenn ich den zuschalte dreht sich alles ganz leicht und easy. Hm mal sehen. Es bringt ja nichts wenn ich hinterher das erste mal einen Gang einlege und das ganze Getriebe bricht auseinander.
Freitag 8. Mai 2020, 09:18
In den Achstrichtern und dem Differenzial sind vier relativ große Kegelrollenlager deren Funktion ausschließlich von der Einstellung abhängig ist. Wenn nur zwei davon zu stramm eingestellt sind, ist alles schwergängig. Es sind eben viele Lager die alle ohne Druck laufen sollten.
Nun zu meinem Problem, ich hätte gerne neue Stellschrauben (oder wie man die nennt) außen am Achstrichter mit den Stirnseitigen Bohrungen und dem Dichtring. Im Netz wurde ich nicht Fündig.
Ich bräuchte ja nur die Scheibe mit dem Gewinde, die Bohrung für den Dichtring könnte ich selber herstellen. Frage: Wie benennt man das Teil, wer kann helfen.
MfG.
NG SEPP
Hanomag R 22
Hanomag R 35
Allgaier A133
Samstag 9. Mai 2020, 09:51
Die Dinger habe ich gerade ausgebaut und könnte notfalls das Gewinde messen, aber ich denke da hast du auch eine Chance zu oder?
Laut Ersatzteilliste nannte man sie damals wohl "Stellring".
Sonntag 10. Mai 2020, 19:22
Ok.
Ich werde 90 Grad versetzt neue Bohrungen anbringen um die Schraube vernünftig drehen zu können.
MfG.
NG SEPP
Hanomag R 22
Hanomag R 35
Allgaier A133
Montag 11. Mai 2020, 09:43
