Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 09:35
Datenblätter Normag
Beitrag Datenblätter Normag
Hallo Normagfreunde,
hier die Scans der mir zur Verfügung stehenden Datenblätter. Für die Richtigkeit der Daten übernehme ich keine Garantie da sie nicht von mir erstellt worden sind und für die Qualität der Kopien zum einscannen kann ich leider auch nichts. Vor allem bei dem dritten Datenblatt.
image_id: 2332
image_id: 2333
image_id: 2334
Mittwoch 20. August 2008, 23:07
Beitrag Re: Datenbläter Normag
Hallo Frank,
danke für die Datenblätter.
Sobald mein Scanner wieder fit ist stelle ich auch ein paar Datenblätter ins Forum ein.
Grüße
Stückles
Mittwoch 20. August 2008, 23:41
Beitrag Re: Datenblätter Normag
Hallo stückles,
werde mal in einer ruhigen Minute mit unserem Admin reden, ob wir das Thema "ETL+BDA" um "+ Datenblätter" erweitern oder ob es ein eigenes Thema unter Normag-Zorge (technisch) wird. Vielleicht kommt ja auch was ganz anderes heraus. Admin's sind manchmal wie Ü - Eier; voller Überraschungen. :)
Mittwoch 20. August 2008, 23:51
Ich habe hier auch noch eine liste mit abstelldaten aber er ist jetzt kaum zu lesen.
Ich werde mal versuchen (nur von die Normagschleppern) die daten deutlicher in eine neue liste zu übernimmen und hier bekant machen.
Es geht um andrehmomente fur bolzen, und einspritzzeit und einspritzdrück u.s.w. (ich weis nicht ob ich die richtige benennung hier schreibe)
Grüss Willem
image_id: 2335
Donnerstag 21. August 2008, 17:15
Profil YIM
Hallo willem (Stephan),
du musst die Liste mit einer höheren Auflösung scannen. Ich habe mit der max. Auflösung meines Scanners gearbeitet und das waren 600dpi. Die Datei bei DIN A4 wird dann zwar ca. 2,5 MB groß aber Du bekommst sie ins Forum geladen und man kann sie vergrößern und dann auch lesen. Bei deiner Liste ist das zur Zeit nicht möglich, da sie wahrscheinlich mit zu geringer Auflösung gescannt wurde.
Freitag 22. August 2008, 00:27
servus,
hab auch was, fotografieren geht auch
image_id: 2336
image_id: 2337
Freitag 22. August 2008, 10:47
Meine liste ist ach so kaum zu lesen, es ist ein copie die in einem ersatzteilbuch sass die ich gekauft habe beim Frau van Schie aus Amsterdam.
Diese Frau hat von tausenden schleppermarken ersatzteilbüchern und bedienungsanleitung aber es sind aller copieën.
Es liegt nicht im scannen.
Freitag 22. August 2008, 17:30
Profil YIM
hier einige Datenblätter und ein paar Servicemitteilungen aus dem Hause Normag.
Leider nur als Foto, da mein Scanner jetzt kompl. hin ist. Wenn nicht lesbar, nächste Woche gibts einen neuen. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen eine brauchbare Information.
Für die Richtigkeit der Angaben kann ich keine Garantie übernehmen.
Grüße
Stückles
image_id: 2338
image_id: 2339
image_id: 2340
image_id: 2341
image_id: 2342
image_id: 2343
image_id: 2344
image_id: 2345
Samstag 23. August 2008, 09:49
Der Beitrag ist zwr schon älter, da die Datenblätter aber beim Einstellen in die Galerie stark verkleinert wurden und daher nur noch schwer zu lesen sind, habe ich mir die Bilder nochmal von Thomas schicken lassen um sie hier nochmal einzustellen.
Datenblatt_Schleppertypen.pdf [738.66 KiB]
5510-mal heruntergeladen
Datenblatt_Technische Mitteilung Nr. 12-55.pdf [910.53 KiB]
5447-mal heruntergeladen
Datenblatt_Technische Mitteilung Nr. 77.pdf [1.25 MiB]
5480-mal heruntergeladen
Datenblatt_Technische Mitteilung Nr. 79.pdf [1.34 MiB]
5476-mal heruntergeladen
Motoren-Wasser und Luftkühlung.pdf [1.66 MiB]
5479-mal heruntergeladen
Mittwoch 8. Juni 2022, 20:27
[ Time : 0.041s | 14 Queries | GZIP : Off ]
