Autor |
disco0101
Registriert: Mittwoch 15. Mai 2013, 23:12 Beiträge: 27 Wohnort: 06567 Steinthaleben
 Drehzahlverstellung KD15Z
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit meinem KD15Z in meinem Miag. Er springt zwar super an und hat auch Leistung. Jedoch hält er das Standgas nicht, sodass die Drehzahl hochläuft. Die Federn am Regler habe ich kontrolliert, die sind ganz. Nun bin ich mir nicht sicher was am Gashebel schon umgebaut wurde. Da ist innen eine sehr weiche Feder. Der Gashebel ist immer in Vollgasstellung und wird mittels Bowdenzug in Richtung aus gezogen. Wie ist das bei Euch. Hat jemand Fotos wie der Gashebel bei Euren Motoren steht? Eventuell au h die Feder von Innen?
Viele Grüße, Stefan
Samstag 28. Dezember 2019, 21:43 |
Registriert: Sonntag 24. Februar 2008, 22:44 Beiträge: 3662 Wohnort: 41812 Erkelenz
 Re: Drehzahlverstellung KD15Z
disco0101 hat geschrieben: ... Die Federn am Regler habe ich kontrolliert, die sind ganz....
Viele Grüße, Stefan Wenn die Federn zu stark sind, können die Fliehgewichte nicht nach aussen und dadurch den Regler nicht zurückziehen. Hast du schonmal die Gängigkeit des Reglers kontrolliert? Da darf nichts haken oder zu schwer gehen.
Normag NG15 + NG16 + NG20 + NG23 O&K T18A Stock HG25 Allgaier A16 + A122 Hela D112 + D12S Güldner AF20 Suzuki GS550E
Samstag 28. Dezember 2019, 22:07 |
disco0101
Die Feder am Gashebel innen im Motor ist ganz leicht, sodass ich die Bewandnis noch nicht wirklich verstanden habe. Gashebel geht, so wie ich es auch von anderen Motoren kenne. Haken tut da nix.
Vg, Stefan
Samstag 28. Dezember 2019, 22:28 |
Hawk
Registriert: Donnerstag 14. Januar 2010, 22:44 Beiträge: 1790 Wohnort: Eichsfeld
Moin Stefan. Ja das ist richtig beim Miag das der Gashebel auf Vollgas steht wenn er entspannt ist. Das Standgas regelst du indem du den Gashbel nach unten drückst und entsprechend einrasten tust. Stellung Gashebel Vollgas (nicht von der roten schrift irritieren lassen)  Verlauf Gaszug  Anlenkung an an die Drehzahlverstellung  Notfalls kommst du mal vorbei oder ich komm mal rum, ist ja nicht soweit
Sonntag 29. Dezember 2019, 12:40 |
disco0101
Hi,
Ich mache mal Fotos wie das bei meinem aussieht. Ansonsten wäre es cool, wenn Du mal vorbei kommen könntest. Schick mir am besten mal Deine Telefonnummer.
Viele Grüße, Stefan
Sonntag 29. Dezember 2019, 13:33 |
disco0101
Hier die Bilder. Komisch kommt mir die Feder im Motor vor, die am Gashebel ist. Die ist sehr weich.
Vg, Stefan
Sonntag 29. Dezember 2019, 16:55 |
NG SEPP
Registriert: Sonntag 5. Juli 2015, 11:58 Beiträge: 185 Wohnort: 88099 Neukirch
Hallo, Mann habt ihr schöne Miag, da werde ich richtig neidisch.
Die Feder im Motor und die anlenkung des Gashebels ist hier gleich wie bei meinem KD215Z. Ich hatte beim Neuaufbau des Motors erst die neuen Federn am Fliekraftregler. Damit hatte ich ein ständiges Auf und Ab der Drehzahl. Erst nachdem ich die originalen harten Federn eingebaut hatte war die Drehzahl in jeder Stellung stabil. Auf dem Bild kann ich nicht erkennen welche Federn du verbaut hast. MfG. NG SEPP
_________________ Normag NG 22 Hanomag R 22 Hanomag R 35 Allgaier A133
Montag 30. Dezember 2019, 10:11 |
disco0101
Hallo Sepp,
Woran erkennt man das?
Vg, Stefan
Montag 30. Dezember 2019, 11:01 |
Hallo Stefan, das ist nicht so leicht zu erklären. Dazu benötigt man einige Maße, wie z.B. die ungespannte Länge. Hier mal ein Link: https://www.federnshop.com/de/produkte/ ... hnung.htmlUm die richtigen Federn zu finden, benötigt man die geforderten Angaben... hat jemand eine Idee, woher man die bekommen kann oder wer die ermitteln kann? Gutekunst fertigt auch nach Muster - dafür braucht man natürlich ein "richtiges" Muster. Der Preis sinkt natürlich rapide bei steigender Stückzahl
Montag 30. Dezember 2019, 13:38 |
BM 15 B
Registriert: Montag 23. Mai 2016, 21:20 Beiträge: 188 Wohnort: 35260 Stadtallendorf
Hallo Stefan, Hallo Uli! Ich weiss nicht ob das hilfreich ist? Die Regler Federn vom BM 15 Motor hätte ich da. Die könnte ich, natürlich gegen Rückgabe, als Muster zur Verfügung stellen. Ich weiss allerdings nicht, ob sie passen oder zumindest ähnlich sind. Alternativ könnte ich die Feder auch ausmessen und euch die Maße schicken. Hier mal ein Foto:
20191230_144028.jpg [ 1.61 MiB | 5414-mal betrachtet ]
Montag 30. Dezember 2019, 16:01 |
