Autor |
amazon
Registriert: Montag 24. Oktober 2011, 12:33 Beiträge: 81 Wohnort: 74374 Zaberfeld
 NG16 Alternative Reifengrösse zu 8.3-24
Hallo, mein Normag muß zum TÜV. In diesem Zusammenhang möchte ich mir als Alternative zu 8.00-24 weitere Reifengrössen für hinten eintragen lassen, damit ich bei ebenfalls anstehender Reifenerneuerung mehr Spielraum habe und evtl. neben 8.3 auch 9.3-24 o.ä. aufziehen kann. Beim Vorabgespräch beim TÜV hat man mir nahegelegt, daß eine andere Reifengröße nur nach Beleg dessen, daß der NG16 auch ursprünglich mit größeren, oder besser, höheren Reifen ausgeliefert wurde. Hierbei wurde vor allem auf ein anderes Bremsverhalten bzw. durch den größeren Radradius entstehenden Hebel erhöhten Pedaltrittkräften verwiesen.
Frage: Kann mir einer eine Kopie eines Fahrzeugbriefes seines NG16 schicken, wo evtl . die Reifen der Hochradversion oder 9.3 eingetragen wurde. Damit würde ich das Bremskraftthema erschlagen beim TÜV erschlagen.
Gruß Amazon
Montag 27. Mai 2013, 12:51 |
Registriert: Sonntag 24. Februar 2008, 22:44 Beiträge: 3216 Wohnort: 41844 Wegberg
 Re: NG16 Alternative Reifengrösse zu 8.3-24
Für deinen TÜV-Prüfer zur Info: 8.00-24 gibt es nicht mehr - die Ersatzgröße ist 8,3-24 (das sollte er eigentlich wissen  ) 9,5-24 ist keine Hochradversion, sondern lediglich einen Zoll breiter und damit 2 Zoll größer im Durchmesser (exakt sind es 1,2" bzw. 2,4") In den neuen Kfz-Papieren ist immer nur eine Größe eingetragen. Aus der Ersatzteilliste gehen alle möglichen Reifengrößen-Varianten hervor, die alle mit der gleichen Bremse funktionieren - vermutlich war der TÜV-Prüfer unter 40,,, ...Hauptsache Inschenör
Normag NG15 + NG16 + NG20 + NG20b + NG23 O&K T18A Stock HG25 Allgaier A16 + A122 Hela D112 + D12S Fahr D15 + Gabel-Heuwender WD6 Güldner AF20 Suzuki GS550T Yamaha XJ650
Montag 27. Mai 2013, 20:14 |
Nudels
Registriert: Samstag 9. Juni 2012, 09:06 Beiträge: 72 Wohnort: 57612 Giesenhausen
Hallo zusammen, ich hänge mich, dreist wie ich nun mal bin, einfach an diesen Thread ran. Auch ich benötige eine Kopie eines Briefes für die Zulassung meines NG 16. Leider hatte der Verkäufer keine Papiere. Brauch ealso für den TÜV ne Kopie. Eingetragene Reifengröße ist mir Wurst  Grüße Nudels
_________________ Politur ist der natürliche Feind des Schleppers
Montag 27. Mai 2013, 21:03 |
Alexander
Registriert: Donnerstag 22. Mai 2008, 18:54 Beiträge: 231 Wohnort: 41189 Mönchengladbach
Einfach mal in die Galerie schauen. Da ist mindestens ein NG 16/Faktor 1 original Brief drinnen.
Alexander
Montag 27. Mai 2013, 21:09 |
Hier ist mal eine Seite davon:  Einfach mal vorwärts und rückwärts blättern
Montag 27. Mai 2013, 21:14 |
Markus
Registriert: Freitag 4. Januar 2008, 23:09 Beiträge: 1353 Wohnort: 34439 Willebadessen
@amazon wie Uli schon sagte ist der 8.3 Ersatz für den 8.0 den es nicht mehr gibt (leider) Die Höhe beträgt 995mm und beim 9.5 sind es 1050mm Diskutieren würde ich mit dem TÜV Mann nicht, er hat die zu akzeptieren und du hast eh keine andere Wahl als die Ersatzgröße zu nehmen.
_________________ Gruß Markus
 -Revision und Neuerstellung historischer Bauteile -Dreh , Fräs, Bohr & Schleifarbeiten
Dienstag 28. Mai 2013, 11:52 |
Frank
Registriert: Dienstag 15. Juli 2008, 22:36 Beiträge: 394 Wohnort: 79367 Weisweil
Die Frage ist dann nur noch ob der 9.5 auf dieselbe Felge drauf darf, auf der der 8.0 bzw. 8.3 drauf war? Eigentlich müsste das dann eine andere Felge sein  Aber ich hab noch keinen TÜV-Prüfer gesehen, der die in der Felge eingeschlagene (und oft von Farbe zugeschmierte) Größe gesucht hat. Ein Kollege von mir hat auf W7 x 24 Felgen 11.2 x 24 Reifen drauf gemacht. Sieht jetzt fast nach Ballonreifen aus. Er ist einwandfrei durch die Erstabnahme beim TÜV gekommen, und seitdem schon mehrfach durch den zweijährlichen TÜV. Gruß Frank
Dienstag 28. Mai 2013, 12:03 |
Markus
Zitat: Hierbei wurde vor allem auf ein anderes Bremsverhalten bzw. durch den größeren Radradius entstehenden Hebel erhöhten Pedaltrittkräften verwiesen. Der kommt wohl grad von der Schule
Dienstag 28. Mai 2013, 12:15 |
Markus hat geschrieben: Zitat: Hierbei wurde vor allem auf ein anderes Bremsverhalten bzw. durch den größeren Radradius entstehenden Hebel erhöhten Pedaltrittkräften verwiesen. Der kommt wohl grad von der Schule  Ich sach ja: garantiert unter 40 vermutlich jünger - und in der ETL gibt's nur eine Bremse für alle Bereifungen. Das kann er natürlich gerne schriftlich haben - die können ja meistens nur bescheinigen, was andere schon bescheinigt haben
Dienstag 28. Mai 2013, 12:50 |
m.weis
Registriert: Samstag 26. Februar 2011, 21:46 Beiträge: 249 Wohnort: 56357 Holzhausen
Wahnsinn, war ja auch mal beim TÜV beschäftigt, aber auf den Gedanken mit den Pedalkräften wäre ich bei so einem alten Traktor gar nicht gekommen !
Gruß Marcus
_________________ Grüße aus dem schönen Taunus Normag NG 15 KL Baujahr 1950
Dienstag 28. Mai 2013, 16:32 |
