Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Donnerstag 24. September 2020, 05:58
Glühkerze k 15 a
Beitrag Re: Glühkerze k 15 a
Hallo zusammen.
Ich muss noch mal wegen den Beru Glühkerzen nachfragen.
Original ist die 318 GE verbaut. Diese hat meines Wissens 1,7 V.
Die Beru 318 GD hat ebenfalls 1,7 V.
Kann man die 318 GD als Ersatz für die 318 GE einsetzen ?
Grüße aus dem Odenwald
Andreas
K12a
NG22
Montag 21. November 2016, 23:59
Hallo Passer Montanus,
kann ich für meinen Einzylinder Normag K15a mit der 9,5v Glühkerze einen Glühüberwacher mit 2,5v und 55A nutzen, da ja pro Zylinder ca. 10 Ampere empfohlen werden.
Kann leider keinen Glühüberwacher mit 2,5v und 10 A finden.
Geht alternativ auch ein 1,2v und 10 A. Wären dann aber immer noch ca. 10% Überspannung.
MfG Jürgen
Mittwoch 23. November 2016, 12:20
wende Dich an Traktorteile Segger und bitte ihn Dir einen Glühwendel
für einen Einzylinder Trecker mit einer 9,5 Volt bestückten Glühkerze
zuzusenden.
Der Mann greift ins Regal und Du hast den richtigen Glühwendel,
oder auch einen kompletten Glühüberwacher wie auf der Prüfvorrichtung
zu sehen ist.
Gruß PM
Mittwoch 23. November 2016, 12:48
vielen Dank für die schnelle Info. Werde dies dann mal so machen.
Gruß Jürgen
Mittwoch 23. November 2016, 16:51
Quagel hat geschrieben:
Hallo zusammen.
So weit ich das im Netz recherchieren konnte, sind die GD Kerzen länger als die GE, sie ragen also zu weit in den Brennraum.
Suzuki GS550E
Mittwoch 23. November 2016, 21:54
Hallo Uli. Vielen dank für die Info.
Ich hatte im Netz leider nichts richtiges gefunden.
Grüsse Andreas
Andreas
K12a
NG22
Donnerstag 24. November 2016, 22:56
[ Time : 0.064s | 15 Queries | GZIP : Off ]
