Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 27. Mai 2019, 00:00
Gemisch Kipphebel usw
Beitrag Gemisch Kipphebel usw
Hallo. Ich heiße Klaus und bin neu in dem Forum.
Ich habe mir einen Normag NG 20, Bj 52 gekauft und dazu einige Fragen.
Der Vorbesitzer hat mir gesagt beim starten muß ich die Kipphebel /Ventile täglich einölen. Wie funktioniert dieser Vorgang genau und welches Gemisch muß ich dazu verwenden?
Die Feder vom Sitz ist sehr "weich" und man hängt ziemlich nach hinten. Habe gelesen daß es eine Zusatzfeder gibt. Kann man diese noch kaufen?
Wie kann ich die Schmiernippel an der zB. an der Vorderachse gangbar machen. Der Traktor stand ca. 20 Jahre und hat reichlich Patina/Rost angesetzt und ich möchte ihn so belassen. Technisch habe ich alles gemacht.
Ich habe noch keinen Normag vorher gehabt daher wäre ich dankbar für alle Tips was ich noch beachten sollte.
Hier noch einige Daten: Typ NG 20, 2340 ccm, 20 PS, Fahrzeug Nr. 171496, Mot Nr. 11011, Mot Typ BM 24 B.
Vielen Dank im voraus
Gruß Klaus
Sonntag 24. September 2017, 11:57
Beitrag Re: Gemisch Kipphebel usw
Rielingshausen hat geschrieben:
Hallo Klaus, herzlich willkommen im Forum und Glückwunsch zu deinem NG20 :)
Zum Schmieren der Kipphebel und Ventile musst du den Ventildeckel abnehmen.
Dann träufelst du einige Tropfen eines Gemischs aus 50% Motoröl und 50% Diesel auf die Kipphebelwellen und das Ventilende.
Kaufen kann man solche Teile wohl nur gebraucht - schwierig...
Ich würde die Schmiernippel durch neue ersetzen, danach ordentlich Fett durchpressen, an den zu schmierenden Stellen sitzt oft steinaltes Fett drin 8-)
Sonntag 24. September 2017, 20:26
Normag-Uli hat geschrieben:
So ist es, vor der Montage des neuen Nippels sollte man noch mit einem kleinen Schraubendreher oder Draht arbeiten um möglichst viel Dreck heraus zu bekommen. Aufbocken der Achse (zur Entlastung des Lagers) kann auch helfen.
Wenn der alte Nippel noch gut in Form ist, kann man ihn oft weiter verwenden, die Verstopfung sitzt meist eher darunter.
Donnerstag 5. Oktober 2017, 15:01
[ Time : 0.013s | 16 Queries | GZIP : Off ]
