Autor |
Alfred60
Registriert: Sonntag 12. April 2015, 19:02 Beiträge: 40 Wohnort: 84164 Moosthenning
 NG 20B - Kupplung erneuern
Liebe Forumsfreunde,
leider hat bei meinen NG20B mit BM15A die Kupplung den "Geist" aufgegeben. Die Reibgeräusche beim "kuppeln" wurden immer lauter und das Schalten immer schwieriger. Nun habe ich mein Fahrzeug auseinandergerissen und die Kupplung ausgebaut. Im Ausrücklager ist ein Stück ausgebrochen und die Scheibe total abgeschliffen. Jetzt suche ich einen kompletten Kupplungssatz (Druckplatte, Ausrücklager, Scheibe)! Folgende Info habe ich von den ausgebauten Teilen. Druckplatte: F&S Schweinfurt; Type: K16; 11!51; Nr.: 1803270 9; d=230mm Scheibe: 10 Zähne; DN; 11!51; d=230mm Ausrücklager: Teilenummer 1844121 Woher könnte ich einen neuen Satz bekommen? Was muss ich beachten? In der offenen Kupplungsglocke habe ich ein Lager für die Antriebswelle gesichtet, dass ich (weil schon offen) auch gerne tauschen würde. Wie bekomme ich das "Ding" raus und wie schwierig könnte es sein ein baugleiches Lager zu bekommen. Als "Amateurschrauber" möchte ich kein Unheil anrichten. Für jeden Tipp bin ich dankbar! Bilder von den Kupplungsteilen und "Glocke"
P1010544.JPG [ 6.01 MiB | 2823-mal betrachtet ]
P1010548.JPG [ 5.98 MiB | 2823-mal betrachtet ]
Sonntag 8. April 2018, 17:53 |
Alfred60
 Re: NG 20B - Kupplung erneuern
Nachtrag - defektes Ausrücklager
Sonntag 8. April 2018, 19:39 |
Registriert: Sonntag 24. Februar 2008, 22:44 Beiträge: 3218 Wohnort: 41844 Wegberg
Hallo Alfred, Lager sind normalerweise Normteile, bekommst du im Industriebedarf oder bei https://www.ekugellager.de/Kupplungsteile bekommst du bspw. hier: https://www.ebay.de/itm/Kupplung-Schlep ... 3256532074Am besten mal nachfragen
Normag NG15 + NG16 + NG20 + NG20b + NG23 O&K T18A Stock HG25 Allgaier A16 + A122 Hela D112 + D12S Fahr D15 + Gabel-Heuwender WD6 Güldner AF20 Suzuki GS550T Yamaha XJ650
Sonntag 8. April 2018, 20:28 |
Alfred60
Ich habe einen kompletten "K-Satz" bekommen und sofort eingebaut! Den Aufnahmedorn hat mir ein Freund gedreht und war für die Fixierung der Scheibe sehr, sehr hilfreich. Das "Zusammenfahren" ging reibungslos. Funktionskontrolle folgt! Bisher perfekt gelaufen.
P1010610.JPG [ 5.97 MiB | 2797-mal betrachtet ]
P1010608.JPG [ 6.37 MiB | 2797-mal betrachtet ]
Montag 9. April 2018, 21:19 |
Hallo Alfred, hast du die Teile im Austausch bekommen und musst die Altteile zurück geben? Oder hast du die als Neuteile gekauft? Dann solltest du die nicht verschrotten, da manche Händler die Teile überholen - und unendlich viele Neuteile gibt's ja nicht Eine Adresse, wo du die bekommen hast, wäre für andere sicher auch hilfreich
Mittwoch 11. April 2018, 18:02 |
Alfred60
Über meine defekten Teile habe ich mir keine Gedanken gemacht und der Firma Haider überlassen.Ich bin hier sehr "laienhaft" und unerfahren. Zudem dachte ich mir, dass ich für meinen NG20B keine Kupplung mehr brauche. Überrascht war ich, als Herr Haider binnen 10 Minuten den benötigten "K-Satz" für mich zusammengestellt hatte. Hier die Daten der Firma Haider Martin Haider, Straubingerstraße 3, 94339 Leiblfing e-mail: haider@haider-leiblfing.dehttp://www.haider-leiblfing.de
Donnerstag 12. April 2018, 08:46 |
Alfred60
Testfahrt erfolgreich durchgeführt. Bei der Bergfahrt kann ich wieder einwandfrei schalten. Was ich noch positiv feststellen konnte, meine Wasserpumpe ist momentan dicht - juhu.
Donnerstag 12. April 2018, 16:12 |
