Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 19. März 2019, 04:22
neue Glühkerze und Düse
Beitrag neue Glühkerze und Düse
Hallo an die Gemeinde. Ich besitze einen K 15a und möchte die Glühkerze und die Düse erneuern. Er war jetzt zwei Jahre gestanden, sprang nach dem Überbrücken sofort an und läuft aber nicht mehr? Was ist denn das übliche Vorgehen? Tank reinigen,Dieselfilter erneuern, entlüften? Danke für die Hilfe, ich baue auf euren Sachverstand und Erfahrung. Merci!
Sonntag 24. Juni 2018, 20:13
Beitrag Re: neue Glühkerze und Düse
Wenn der Schlepper zunächst lief ist nicht zu vermuten dass Glühkerze und Einspritzdüse defekt sind. Beide Teile wären auch nicht ganz einfach zu besorgen.
Wie ist denn der Zustand des Kraftstoffs im Tank? Ist vielleicht Feuchtigkeit eingedrungen? Besser alles ablassen (Stutzen links unten am Tank, bei der Hupe) und den Filter wechseln. bei meinem K12a sitzt der Filter Mann P715 direkt im Tank, durch die Tanköffnung entnehmbar.
Überprüfe auch die ganze Kraftstoffleitung nach vorn auf Durchgängigkeit.
Sonntag 24. Juni 2018, 23:28
