Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 22. September 2020, 02:14
Drehzahlverstellung KD15Z
Beitrag Re: Drehzahlverstellung KD15Z
Meint Ihr nun die beiden Federn vom Regler, oder die eine Feder die am Gashebel im Motorblock drin ist?
Vg,
Stefan
Montag 30. Dezember 2019, 16:07
Am Regler
MfG
NG SEPP
Hanomag R 22
Hanomag R 35
Allgaier A133
Montag 30. Dezember 2019, 17:43
BM 15 B hat geschrieben:
Hallo Stefan,
Hallo Uli!
Ich weiss nicht ob das hilfreich ist? Die Regler Federn vom BM 15 Motor hätte ich da. Die könnte ich, natürlich gegen Rückgabe, als Muster zur Verfügung stellen. Ich weiss allerdings nicht, ob sie passen oder zumindest ähnlich sind. Alternativ könnte ich die Feder auch ausmessen und euch die Maße schicken.
Hier mal ein Foto:
Die Reglerfedern der BM15-Motoren passen auch bei den BM24-Motoren (Normag-Teile-Nr. Z 761301 U), könnte also sein, dass sie auch bei den MWM-Motoren passen.
Grundsätzlich gilt natürlich, was die Nachfertigung nach Muster angeht, für jegliche Art von Feder das gleiche ;)
Suzuki GS550E
Montag 30. Dezember 2019, 18:51
Ok, woran erkenne ich eigentlich ob es ein KD15z oder ein KD215z ist? Steht nämlich nichts dran. Ich denke das Typenschild war dort wo er nun einen reparierten Frostriss hat.
Vg,
Stefan
Montag 30. Dezember 2019, 20:01
Hallo zusammen!
Ich habe gerade mal die Federn auf den zwei Fotos optisch miteinander verglichen. Ich denke mal, dass die BM 15 Federn eher nicht passen. Sie haben nämlich nur 8 Windungen. Die vom KD 15z 11 oder 12. So genau kann man es nicht sehen. Auch die beidseitige Aufhängung sieht offensichtlich anders aus. Oder täusche ich mich da?
Montag 30. Dezember 2019, 20:16
disco0101 hat geschrieben:
Vg,
Stefan
In den Block müsste irgendwo eine Nummer eingegossen sein, meistens sind die Zahlen/Buchstaben so ca. 2 cm hoch.
Anhand dieser Nummer könnte man dann mit anderen KD15Z bzw. KD215Z vergleichen.
Hattest du den Zylinderkopf schon mal runter?
Der KD15Z hat 95mm Kolben, der KD215Z 100 mm.
Suzuki GS550E
Montag 30. Dezember 2019, 21:27
Sehr gut. Es ist ein KD15Z, da 95mm Kolben verbaut.
Jetzt habe ich mir überlegt einfach mal die Reglerfedern zu tauschen. Mal schauen ob ich welche bekomme.
Vg,
Stefan
Dienstag 31. Dezember 2019, 13:48
Moin, die Feder nach der du zuerst gefragt hast (vom Gashebel bis an den Block im Inneren) die dir sehr weich vor kommt ist im übrigen bei mir auch sehr weich. Ich habe das ja auch gerade alles erst wieder zusammen gebaut und stehe der Sache ähnlich skeptisch gegenüber, aber wenn es bei mehreren so ist wird es wohl richtig sein ;)
Die verbauten Zugfedern ziehen das ganze System immer Richtung Vollgas habe ich gelernt. Der Regler über die Drehzahl hält dagegen in die andere Richtung, also Mittels Handgas eingestellt. Betätigt man das Fußgas wird quasi das Handgas übergangen und der motor kann wieder höher drehen.
Leider bin ich bei meinem noch nicht so weit es auszuprobieren...
Donnerstag 2. Januar 2020, 00:08
Hallo Stefan, hast du das Regler-Problem mit den Federn mittlerweile gelöst?
Da ich die gleichen Probleme hatte, sie jetzt gelöst habe, könnte ich dir helfen.
MfG.
NG SEPP
Hanomag R 22
Hanomag R 35
Allgaier A133
Dienstag 28. Juli 2020, 18:53
