Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 19. Februar 2020, 12:16
Laufbuchse lässt sich nicht ziehen
Beitrag Laufbuchse lässt sich nicht ziehen
Moin moin
ich steh mal wieder vor einem Problem
und zwar wollte ich vorhin bei meinem Normag die Zylinderbuchse rausziehen allerdings ohne Erfolg.
Hatte eine Abziehvorrichtung angesetzt und zusätzlich noch Hammerschläge von unten es hat sich aber nichts getan.
Meine Vermutung ist nun das es an zu viel Rost im Kühlkreislauf liegt. Kann das sein?
Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem und/oder noch gute tipps wie man weiter vorgehen kann?
Es handelt sich um ein BM15c Motor
Viele Grüße Kalkrieser
Mittwoch 6. November 2019, 21:24
Beitrag Re: Laufbuchse lässt sich nicht ziehen
Moin, generell ist der ganze Rost im Kühlkreislauf fast immer ein Problem. Die Laufbuchsen sind von außen eigentlich immer stark verrostet. Ich selber habe das auch noch nie gemacht, daher kann ich da auch keine vernünftigen Tipps geben.
Was hast du denn für eine Abziehvorrichtung verwendet? kannst du das genauer schildern? Da gibt es ja auch verschiedene Methoden.
Donnerstag 7. November 2019, 07:42
ich hab mal im Forum gesucht, da wir dieses Thema hier mindestens schon einmal hatten und dabei bin ich auf folgendes gestoßen:
Hawkpiece hat geschrieben:
Für das Buchsen ziehen, nimmst du 2 Rohre die du auf die Stehbolzen steckst.
Diese sollen so lang sein dass du darüber noch ein stabiles Flacheisen oder U-eisen und eine Mutter bekommst. In der Mitte der Laufbuchse brauchst du nun ein Loch, wo eine Gewindestange runter in den Kurbelraum geht. Dort kommt wieder ein Flacheisen oder eine Stabile Scheibe, welche mit den Muttern gekontert ist. Diese drückt nun von unten gegen die Laufbuchse indem du oben die Mutter anziehst welche über dem Flach, bzw U-eisen sitzt.
Als Gewindestange würde ich M22 Empfehlen.
Ich hoffe mal du hast es verstanden :roll:
Bilder habe ich leider keine :oops:
Aber dafür ein Video wie ich es meine http://www.youtube.com/watch?v=Gm0Mpsa9_uA
Suzuki GS550E
Donnerstag 7. November 2019, 14:18
Ich mach das im Prinzip genau so wie bei euch beschrieben
Habe unten eine Scheibe unter der Laufbuchse dann geht ne 20iger Gewindestange durch die Laufbuche nach oben. Oben liegt ein U-eisen mit entsprechendem Abstand auf dem Block.
Wenn ich nun drehe sollte die Buchse eigentlich kommen.
Mein Gedanke war jetzt schon den gesamtenten Kühlkreislauf einmal mit Rostentferner zu fluten, schaden kann es sicherlich nicht oder?
Wenn ich es schaffe mache ich nachher nochmal ein Bild von der Vorrichtung
Donnerstag 7. November 2019, 16:24
So hier nochmal ein Bild von dem Werkzeug
Hatte oben ca. ein Meter Rohr als Verlängerung
Dateikommentar: Ziehwerkzeug Zylinderbuchse
20191107_172940.jpg [ 5.92 MiB | 1043-mal betrachtet ]
Donnerstag 7. November 2019, 19:18
Die Vorrichtung sieht aus wie von einem Profi...
Versuche den Block etwas anzuwärmen(heiß Wasser in die Kanäle müßte genügen)
Fülle einen Gefrierbeutel oder ähnliche stabile Tüte mit Eiswürfeln kippe ne Tasse
Wasser dazu und bringe den Beutel Eiswasser so in die Buchse daß diese innen auf
gesamter Fläche abkühlen kann. Wenn die untere Scheibe deines Abziehers
einigermaßen dicht ist schütte das Eiswasser einfach rein. Klappt immer.
Oder du kaufst dir Eisspray...
Gruß Roland
Freitag 8. November 2019, 02:52
So die Buchse ist nun draußen
Hatte über Nacht die Kühlkammer mit Rostentferner gefüllt
Ich war echt überrascht was da anschließen für eine dickflüssige Brühe rauskam.
Anschließend mein Werkzeug angesetzt, den gesamten Block erwärmt und kaltes Wasser in die Laufbuchse geschüttet und dann endlich der erlösende Knackser.
Vielen Dank nochmal für die Tipps ein weiter kleiner Schritt Richtung Wiederbelebung ist geschafft.
Sonntag 10. November 2019, 21:08
Super... Freue mich für dich...
Gruß Roland
Sonntag 10. November 2019, 21:43
Kleines Update!
Ich habe die Laufbuchse mit Kolben komplett neu anfertigen lassen bei der Frima Graf Motoren.
Es war alles relativ unkompliziert.
Ich habe die alten Teile eingeschickt und sie haben mir dann nach Muster neue gefertigt.
Anfang dieser Woche kam dann endlich das Paket.
Die Qualität auf den ersten Blick stimmt.
Jetzt habe ich endlich alle Teile zusammen und kann den Motor von meinem F16 wieder zusammensetzen.
Ich kann somit die Firma nur jedem empfehlen der mal eine Laufbuche oder Kolben benötig für Motoren wo es nichts aus dem Regal gibt.
Dateikommentar: Laufbuchse und Kolben BM15C
20200209_164949.jpg [ 4.59 MiB | 77-mal betrachtet ]
Freitag 14. Februar 2020, 08:16
Online
Hallo Kalkrieser
Das sieht ja super aus. Da kann man ja fast neidisch werden. Darf man fragen, was die Teile gekostet haben ?
Ich habe mit der Firma Graf auch gute Erfahrungen gemacht. Sie haben mir in 2016 meine neuen Kolbenringe geliefert. Bis jetzt alles bestens.
Viel Erfolg beim Zusammenbau.
Freitag 14. Februar 2020, 13:37
[ Time : 0.032s | 19 Queries | GZIP : Off ]
