Autor |
Bergvarimot
Registriert: Sonntag 24. Mai 2020, 23:42 Beiträge: 25 Wohnort: 76835
 BM15 Kurbelwellenlager Nockenwellenlager
Servus, Ich bin mit meinem NG15 jetzt etwas weiter gekommen, die Kurbelwelle ist beim Motorenbauer zum schleifen und um das Pleullager anzupassen. Jetzt bräuchte ich eure Hilfe. Ich habe alle Lager der Kurbelwelle und Nockenwelle demontiert, leider stehen dort keine Nummern mehr drauf. Hat hier schonmal wer die Lager erneuert und weiß evtl noch welche da rein gehören?
Schon mal danke im Voraus.
Lg Leon
Donnerstag 19. November 2020, 12:09 |
Kalkrieser
Registriert: Samstag 16. März 2019, 17:53 Beiträge: 39 Wohnort: 49565 Bramsche
 Re: BM15 Kurbelwellenlager Nockenwellenlager
Hallo Leon Lager sind in der Regel - 22313 - NU313 - 6207 - 2205 Kontrolliere aber die Abmaße mit deinen alten Lagern vor dem bestellen
Du kannst auch deine alten Lagern nachmessen und so die passende Nummer ermitteln
Vg Kalkrieser
Donnerstag 19. November 2020, 12:46 |
BM 15 B
Registriert: Montag 23. Mai 2016, 21:20 Beiträge: 184 Wohnort: 35260 Stadtallendorf
Hallo zusammen! Eine sehr gute Info für evtl. Ersatzteilbestellungen. Ich trage mich mit dem Gedanken meinen NG 16 im Frühjahr evtl. zu trennen, um die Kurbelwellenlager und vor allem die Simmerringe zu erneuern. Mein Motor ist sowohl Kuppungsseitig als auch im Bereich der Keilriemenscheibe leicht inkontinent. Nichts schlimmes aber es stört mich halt. Kennt jemand vielleicht auch die Bezeichnungen, Abmessungen und Bestellnummern der beiden Kurbelwellendichtringe? VG
Donnerstag 19. November 2020, 13:58 |
JosefF
Registriert: Donnerstag 9. Januar 2020, 15:51 Beiträge: 79
Hallo die nummern vom simmering ist 80x100x13 und100x115x9.Grüß Josef (sepp)
Donnerstag 19. November 2020, 18:37 |
BM 15 B
Danke Josef !
Donnerstag 19. November 2020, 21:57 |
Bergvarimot
Servus, Danke für die Infos mit den Lagern habe bereits welche bestellt ca 370€. Aber das ausbauen war alles andere als einfach hatte stundenlang einen Abzieher gebaut aber das war ziemlich unnötig zum Schluss hatte ich den Messing Käfig mit dem Brenner raus gebrannt und dann röllchen für röllchen ausgemeißelt. Dann den Innenring vom Lager von der KW geflext.
Lg Leon
Sonntag 22. November 2020, 18:56 |
Bergvarimot
Servus, Kann mir wer sagen wie rum die Scheibe kommt? Bei nem bekannten war die Scheibe andersrum montiert.
Lg Leon
E3C65FFF-B633-4C62-90B8-D82E15DE7C66.jpeg [ 2.04 MiB | 849-mal betrachtet ]
Mittwoch 2. Dezember 2020, 13:56 |
Kalkrieser
Hallo Leon
Bei dir ist die Scheibe falsch montiert und bei deinem Bekannten richtig. Sie sorgt dafür dass das Öl länger im Lager bleibt.
Vg Kakrieser
Mittwoch 2. Dezember 2020, 16:01 |
Bergvarimot
Servus, hier mal die Lager die ich bestellt habe. Lg Leon
772C834F-B1E0-4BDE-B439-076C8AD49B7E.jpeg [ 2.38 MiB | 215-mal betrachtet ]
Dienstag 12. Januar 2021, 12:43 |
