Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 16. Juni 2025, 02:01
Kurbelwellen Ölbohrung
Beitrag Kurbelwellen Ölbohrung
servus,
hab die Ursache meines Lagerschadens entdeckt.
Die Bohrung im Bild müßte verschlossen sein, anscheinend hat sich der Stopfen in laufe der Zeit gelockert, und ist so nach und nach abgerieben worden, und ist zum Schluß garnicht mehr vorhanden gewesen, dadurch tritt das Öl aus dieser Bohrung und erreicht nicht die zu schmierenden Lagerschalen
image_id: 2408
Donnerstag 11. September 2008, 14:36
Beitrag Re: Kurbelwellen Ölbohrung
Na herzlichen Glückwunsch!
Wie willst du es verschließen? Neuen Stopfen drehen und mit Stickstoff schrumpfen?
Gewindeschneiden und Madenschraube einkleben?
Oder willst du der Sachen mit neumodischen Mitteln beikommen?
z.b. Öl/Säurefeste und hitzebeständige Epoxidharze.
Egal wie, viel Erfolg!
Donnerstag 11. September 2008, 21:51
servus Markus,
die Bohrung ist eine Stufenbohrung mit 8,6mm und einer Tiefe von 12,5mm,
ich hab nun einen Stopfen gedreht mit 1/10 mm Übermaß und 12 mm Länge,
den ich dann eingepreßt habe, müßte vollkommen reichen.
image_id: 2409
image_id: 2410
Freitag 12. September 2008, 07:57
servus,
Kurbelzapfen geläppt mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln, dürften neue Lagerschalen verkraften , ooooooder?
image_id: 2411
image_id: 2412
Freitag 12. September 2008, 18:22
ahso geläppt?? wei hast du das angestellt?
Samstag 13. September 2008, 09:56
servus churchill,
geht eigentlich ganz einfach
du drehst dir aus Hartholz eine Buchse mit dem Innendurchmesser des Kurbelzapfens,
schneidest sie in der Mitte durch, somit hast du zwei Halbschalen, in die du ein 600er Schleifpapier legst, nun bepinselst du den Kurbelzapfen mit einer mit Öl
vermischten Läppaste und dann schleifst du bis du eine glatte Oberfläche hast, aber immer wieder öl dazugeben und nicht trocken schleifen, anschließend die KW sorgfältig reinigen, auch die Bohrungen.
image_id: 2413
image_id: 2414
Samstag 13. September 2008, 11:19
servus,
nochmal der Verlauf der Ölbohrungen
image_id: 2415
Montag 15. September 2008, 14:36
okay du hast sie geschliffen!
weil läppen ist was anderes! da nimmt man kein schleifpapier!
vorallem kein 600er
bloß so kriegts doch nie die riefen raus die drinne eingelaufen sind! so schleifst höchstens alles bissel glatt!
Montag 15. September 2008, 16:48
servus,
mehr als glatt will ich es garnicht !
die Riefen stören in keinem Fall
Montag 15. September 2008, 17:10
[ Time : 0.056s | 14 Queries | GZIP : Off ]
