Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 27. September 2026, 06:59
Öltemperatur
Beitrag Öltemperatur
kann mir jemand sagen, wie hoch die Öltemperatur im Motor einens K13 wird?
mfg
flachfeiler
Mittwoch 22. Februar 2012, 14:31
Beitrag Re: Öltemperatur
Hallo normagfreunde habe nachgeschaut habe fürs öl keine Temperatur gefunden Gruß Josef(Sepp)
Mittwoch 22. Februar 2012, 22:54
Ok wenn es dir Josef nicht sagen kann dann weiß es wohl keiner ;)
War wahrscheinlich einfach kein entscheidender Wert und wurde deswegen nicht dokumentarisch festgehalten, wofür möchstest du das denn wissen?
Mittwoch 22. Februar 2012, 23:22
Vielleicht steht hier irgend etwas drin:
http://www.normag.kelsaka.de/betriebsanleitung.html
Mittwoch 22. Februar 2012, 23:52
@ masterpiece,
auf der Ölpumpe sitzt ein Kunstoffpfropfen, der ist bei mir total verschlissen. Damit ich entscheiden kann, aus welchem Kunststoff ich diesen fertigen soll.
@ josef
weist du eventuell wie hoch der Pfropfen im Original ist, oder gar aus welchem Material. Habe die bereits eine PN geschickt, aber keine Antwort erhalten.
mfg
flachfeiler
Donnerstag 23. Februar 2012, 22:17
Hallo die max-Temperatur bei unlegierten SAE-Ölen liegt bei 150 Grad .Bei modernen Motorölen über 300 grad
Ich schätze bei den 2-takt Motoren liegt die Öltemperatur je nach Belastung zwischen 80-120 Grad.
Ich glaube hier im Forum schon mal über den Pfropfen was gelesen du haben,vieleicht mal die suche bemühen.
Freitag 24. Februar 2012, 19:52
Hier ist der von normagfreund angesprochene Beitrag:
viewtopic.php?f=11&t=1640&p=11088&hilit=pfropfen#p11088
...und es ist derselbe Pfropfen ;) um den es hier geht 8-)
Freitag 24. Februar 2012, 22:15
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
