Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 17:53
zylinderkopf
Beitrag zylinderkopf
hallo-liebe gemeinde!passt der zylinderkopf vom k16 auf einen k12a-motor?laut der datenbank haben die motoren den gleichen hubraum,was darauf schließen lässt,das die motoren vom block,bzw kopf her gleich sind.dem zufolge wird die mehrleistung nur durch eine andere einspritzpumpe erreicht?oder liege ich mit meinen vermutungen falsch?viele grüsse!
Samstag 19. Juli 2008, 21:38
Beitrag Re: zylinderkopf
Du siehst das schon ganz richtig! ;)
Die Pumpen wurden auf dem Prüfstand selektiert, die guten machten 16PS die schlechteren 12PS, wobei die Differenz nur ein schmaler Grad war.
Die Pumpenelemente sind auf zwei bis drei tausendstel "geläppt" und in der damaligen Zeit gabs halt gute und bessere, je nach dem wie sie ausgefallen sind.
Die Fördermenge wird eventuell verschieden sein.
Samstag 19. Juli 2008, 21:47
hallo markus.danke für die antwort.ich habe eben einen kompletten zylinder für meinen kornett gekauft,bzw das geld gerade überwiesen.viele grüsse!
Sonntag 20. Juli 2008, 21:28
[ Time : 0.026s | 13 Queries | GZIP : Off ]
