Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 27. September 2026, 04:18
Motor C10 Farymann DL2
Beitrag Motor C10 Farymann DL2
Hallo, ich bin neu im Forum, mein Name ist Martin und ich wohne in der Nähe von Passau.
Ich restauriere einen Normag C10 mit Farymann-Verdampfermotor DL2.
Wie ich jetzt festgestellt habe, ist die Kurbelwelle am Kurbelzapfe leicht verdreht, ca. 5 Grad.
Dies hat zur Folge, dass die Wellenenden somit natürlich nicht mehr rund laufen.
Wer hat Erfahrung, wie so was gerichtet wird und was die Ursache sein könnte.
Oder vielleicht hat jemand eine Kurbelwelle rumliegen. Eventuell passt auch eine Welle aus anderen Farymann-Motortypen!?
Offensichtlich war auch das Schwungrad locker (war beim Kauf bereits demontiert), da der Konus auch etwas beschädigt ist. Dies liese sich aber vermutlich nacharbeiten.
Da der Motorblock einen Frostschaden aufweist, wäre ich auch an einem kompletten Ersatzmotor interessiert. Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Liebe Grüße,
Martin
BILD0115.jpg [ 218.81 KiB | 10011-mal betrachtet ]
BILD0113.jpg [ 256.12 KiB | 10011-mal betrachtet ]
Dienstag 16. Oktober 2012, 17:36
Beitrag Re: Motor C10 Farymann DL2
Hallo Martin,
herzlich Willkommen hier im Forum :)
Zu deinem Problem kann ich dir leider nicht weiterhelfen, aber sicherlich jemand anderes hier mit Farymann-Erfahrung.
Hast du schon unsere Normag-Zorge-Datenbank entdeckt?
Wäre schön, wenn du deinen C10 dort eintragen könntest, falls er noch nicht erfasst ist.
Du kannst mir die Daten der Typenschilder von Chassis und Motor aber auch gerne per PN schicken.
Dienstag 16. Oktober 2012, 20:10
Ich kann dir nur empfehlen bei Farymann anzurufen. Ein Herr Diefenbach kann dir bestimmt weiterhelfen. Tel.Nr.:06206/507125
Gruss Christian
Dienstag 16. Oktober 2012, 20:52
hallo dl2 besitzer
die kurbelwelle muss neu ausgerichtet werden. bei einer zylinderschleiferei die motoradkurbelwellen instandsetzen kann,
diese leute können kurbelwellen ausrichten. ich bin mit farymann sehr vertraut ich war dort 25 jahre in aussenbereich tätig.
bei fragen meine tel.nr 062064414 mfg.
Mittwoch 17. Oktober 2012, 10:49
Hi Leute,
Konusse nacharbeiten ist verdammt schwierig!!! Das Schwungrad würde immer tiefer auf den Zapfen rutschen. Habe das Problem auch an verschiedenen englischen Motorradmotoren. Und der mir empfohlene Motorenspezialist hat richtig Schei..... gebaut :evil: .
Ich würde Dir empfehlen einen Ersatzmotor zu suchen. Die Lagersitze der Kurbelwelle könnten durch die verdrehung nämlich auch beschädigt sein.
Gruß Chris
Sonntag 21. Oktober 2012, 09:56
Hallo Martin,
ich habe in der Farymann Reparaturanleitung nachgesehen,
darin ist steht, daß man die Kurbelwelle ausrichten kann, dazu ist aber
ein Spezialwerkzeug nötig.
Du könntest auch bei Farymann nachfragen, Herr Diefenbach ist immer sehr hilfsbereit.
viele Grüße
Manuel
ScanFarymann3.jpg [ 561.02 KiB | 9670-mal betrachtet ]
ScanFarymann2.jpg [ 635.34 KiB | 9670-mal betrachtet ]
ScanFarymann1.jpg [ 572.21 KiB | 9670-mal betrachtet ]
Mittwoch 26. Dezember 2012, 13:56
ich habe dir im forum(sept.)geschrieben wie die
kurbelwelle ausgerichtet wird. tel.doch mal mit mir.
mfg.
artur wernz
Samstag 29. Dezember 2012, 20:17
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
[ Time : 0.047s | 16 Queries | GZIP : Off ]
