Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 20:41
NG 20 B Motor ist fest
Beitrag NG 20 B Motor ist fest
Hallo ich heise Martin
habe von meinem bekannten einen Normag NG 20 b bekommen
der hatte jetzt 20 jahre in einer Blech Garage gestanden
hatte damals noch gelaufen jetzt ist der motor fest
was würdet ihr zuerst tun ?
Gruss Martin
Donnerstag 25. September 2008, 16:11
Profil YIM
Beitrag Re: NG 20 B Motor ist fest
Hallo matz330,
zunächst einmal Herzlich Willkommen im Normag-Forum.
Als erstes würde ich den Zylinderkopf abnehmen und mit Kriechöl versuchen die Kolben wieder zu lösen. Du solltest aber auf keinen Fall Gewalt anwenden.
Gruß!
kalle
Kornett I K12a Bj. 1956
Donnerstag 25. September 2008, 20:24
Danke Kalle
Habe die Düsse ausgebaut und Kriechöl eingefült
Freitag 26. September 2008, 11:19
Profil YIM
Hi matz330,
deine Methode hat natürlich den Nachteil, dass du a) die ganze Vorkammer einsaust und dann immer noch nicht sicher sein kannst ob der ganze Kolbenrand mit Kriechöl versorgt wird und b) du hast keine Möglichkeit dir die Beschaffenheit der Lauffläche anzusehen, da diese z.B. angerostet sein kann. Die Kriechölmethode ist daher zunächst nur dafür da, den Kolben beweglich zu machen und nicht gleich den Motor zu starten.
Gruß!
kalle
Freitag 26. September 2008, 16:35
Balistol gibt es auch als 5L Kanister, damit habe ich bei festgegammelten Kolben noch bessere Erfahrungen gemacht.
Zwei bis drei Tage abwarten und einen sanften aber beherzten Ruck mit einem Montierhebel am Anlaßerkranz löst diese lästige Verbindung.
Wenn der Motor kein Wasser durch den Auspuff bekommen hat, was ja auch nicht zu erwarten ist, würde ich bei weiterer Schmierung einige Umdrehungen mit der Hand vornehmen.
Nummer Sicher wäre Zylinder einmal honen das der wieder blank wird. Kolbenringe prüfen und säubern.
Sonntag 28. September 2008, 23:05
naja bei meine habe ich so laufringe und einspritzpumpe in asrch bekommen!
der motor war zwar fnicht fest aber angerostet überall und der rost hat dann alles schön abgeschmirgelt!
also lieber alles vorher reinigen! lohnt sich
Montag 29. September 2008, 19:39
Profil ICQ
Danke
habe es wie markus hin bekommen.
wo könnte ich evt .eine Kopfdichtung bekommen.
vielen dank für euere hilfe
Gruß Matz
Dienstag 30. September 2008, 11:22
Profil YIM
servus,
bei Dichtung Schwarz anrufen und bestellen!
Gruß Schorsch
NORMAG fahren, Diesel sparen
Dienstag 30. September 2008, 11:43
www.ds-dichtungen.de
Dienstag 30. September 2008, 12:49
Profil YIM
Danke
Es ist Einfach Super Hier
Bis dann Matz
Freitag 3. Oktober 2008, 12:50
Profil YIM
Mitglieder in diesem Forum: Sebastian572 und 18 Gäste
