Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Freitag 25. September 2026, 03:16
Passen Pleulager vom Deutz F1M414 F2M414 beim NG20 BM24A?
Beitrag Passen Pleulager vom Deutz F1M414 F2M414 beim NG20 BM24A?
weiß jemand ob die Pleullager vom Deutz F1M414 F2M414 beim NG20 BM24A passen? Der Durchmesser vom Kurbelwellenzapfen ist gleich und die Lager schauen ähnlich aus. Darüber hinaus ist beschrieben, dass die Lager auch u.a. bei Normags passen sollen. Siehe: https://www.traktorenteile-segger.de/Pl ... rmass.html
Danke!
Wilfried
Grüße aus Arnstein in Unterfranken
Normag F16 - 15 PS - Baujahr 1955
Normag NG20B - 22PS - Baujahr 1955
Unimog 406 Cabrio - 84 PS - Baujahr 1971
Freitag 19. Januar 2024, 23:39
Beitrag Re: Passen Pleulager vom Deutz F1M414 F2M414 beim NG20 BM24A
Hallo Wilfried,
das Bild ist sicherlich nur ein Beispielbild ;)
Dass in der Beschreibung steht, dass die Motoren u.a. auch in Normag eingebaut wurden, bezieht sich wohl auf den NG10, bei dem der F2M414 verbaut war.
Versuch's mal bei Ersatzteile Rudnick, aber die Kurbelwellenzapfen und die Lager müssen eh aufeinander abgestimmt werden, sprich Lagerzapfen schleifen und Lager entsprechend dazu passend bohren.
Samstag 20. Januar 2024, 00:27
[ Time : 0.022s | 13 Queries | GZIP : Off ]
