Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 21:22
Hilfe suche Lagerschalen für Pleuel
Beitrag Re: Hilfe suche Lagerschalen für Pleuel
Mein K12a hat ein Öldruckmanometer und der Zeiger wackelt nicht, obwohl eine Kolbenpumpe verbaut ist.
Das Manometer ist wahrscheinlich zu träge um auf schnelle Schwankungen zu reagieren. Ich denke aber
schon, dass wenn im Ölkreislauf irgendwo ein Leck ist und ganze Lager nicht mehr geschmiert werden,
der Öldruck zumindest etwas abfällt.
Gruß!
kalle
Kornett I K12a Bj. 1956
Montag 15. September 2008, 15:33
servus,
so, jetzt kann er wieder zusammengebaut werden, Kurbelwelle geschliffen, neue Lagerschalen von Rudnik.
Was meint ihr, hält der Bolzen in der Blindbohrung mit den zwei Verkörnungen,
der Bolzen wurde streng eingeschlagen.
image_id: 2460
image_id: 2461
image_id: 2462
Gruß Schorsch
NORMAG fahren, Diesel sparen
Donnerstag 27. November 2008, 16:34
Hallo Schorsch,
was passiert mit demjenigen der Dir sagt,das hält sicher ;) :?:
Optisch sieht es prima aus. :D Ich denke,der Bolzen sitzt genauso wie verschweißt!
Was muß denn dieser Bolzen halten?Und wie war er vorher befestigt?
Was kostet denn so Summasumarum die neuen Lagerschalen und Kurbelwelle schleifen?
Es wäre nett von Dir,die Ursache dieses kapitalen Schadens hier allen zu erklären.
ich vermute, dass der Excenterbügel (Pumpenpleuel) auf dem Excenter der
Kurbelwelle zu viel Luft hat
war das die tatsächliche Ursache?
Vielen Dank und schöne Grüße Lutz
Gruß Lutz
Alle sagten, das geht nicht !
Freitag 28. November 2008, 01:02
Schadenbeschreibung steht hier
http://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=486
Gruß Schorsch
Freitag 28. November 2008, 10:41
Hallo Schorsch,
jetzt kann ich die Zusammenhänge gut verstehen.Eine saubere Lösung,wie Du die Kurbelwelle geschliffen hast.Ideen muß man haben..... :D
Da der Bolzen ja nur abdichten muß und keine mech.Belastung bekommt,hält er mit Sicherheit!
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Freitag 28. November 2008, 13:47
servus,
bald lebt er wieder.
Ich will den Motor Rot lackieren, wie mach ich das am einfachsten, muß kein Meisterstück werden, nur Rot :lol:
image_id: 2463
Gruß Schorsch
Montag 1. Dezember 2008, 15:50
Hallo Schorsch,
geh mal auf die folgende Seite:
http://www.oldtimer-jehle.de
Da gibt´s unter "Lackier- und Verarbeitungshinweise" eine genaue Beschreibung, die du auch als pdf runterladen kannst. Außerdem kannst du da auch "Normag-Rot" bestellen, in Kunstharz- oder 2K-Lack, jeweils mit allem, was du an Entfettungsmittel, Verdünnung, Härter etc. brauchst.
Dienstag 9. Dezember 2008, 22:03
