Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 27. September 2026, 04:36
Flatterventil Kornett
Beitrag Flatterventil Kornett
Beim Ausbau des Flatterventils haben wir zwei verschiedene Montageweisen des Flatterventils festgestellt.
Welche ist richtig?
-Halteplatte zum Luftfilter
- Dichtung
- dünnes Blech
-gebogenes dickeres Blech mit Bogen nach oben?
- Halteplatte
oder???
Vielen Dank für Eure Hilfe, Schwitterfuchs
Sonntag 5. Dezember 2010, 10:22
Beitrag Re: Flatterventil Kornett
Hallo Schwitterfuchs,
erstmal herzlich Willkommen hier im Forum.
Im Moment ist der Diskussionsschwerpunkt etwas in Richtung MIAG gerutscht ;) - aber ich denke, es findet sich hier jemand, der dir genau sagen kann, wie das Flatterventil richtig montiert wird. 8-)
Ich selber kenne mich mit den Zweitaktern auch nicht sonderlich aus.
Sonntag 5. Dezember 2010, 20:59
Hallo Schwitterfuchs.Auf der"Titelseite"des Forums ist ganz oben rechts ein Link"normag-traktoren.de.Da findest Du auch unter anderem eine Ersatzteilliste vom Kornett.Vielleicht hilft Dir das weiter ;) Viele Grüsse!
Sonntag 5. Dezember 2010, 22:53
hatte das Flatterventil einmal auseinander gebaut weil es mit Öl zugesifft war, dabei einige Bilder gemacht. Vielleicht helfen sie dir weiter!
Gisbert
Die Halteplatte mit den Kronenmuttern oben.
image_id: 3313
Das mit Öl zugesiffte, noch eingebaute Flatterventil
image_id: 3314
Das dünne Blech unten darüber die Federn, nach unten gewölbt.
image_id: 3315
Montag 6. Dezember 2010, 21:43
[ Time : 0.043s | 13 Queries | GZIP : Off ]
