Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 27. September 2026, 04:07
Motor bläst ...
Beitrag Re: Motor bläst ...
Kann ich auch bestätigen das man alle Dichtungen auch einzeln bekommt.
Habe sogar eine bestellt die nicht auf ihrer Homepage gelistet ist.
Echt Super Service dort.
Am besten aber dort anrufen, über E-mail kann es etwas länger dauern mit der Antwort ;)
Freitag 3. September 2010, 05:05
Danke für die Info, habe inzwischen auch schon den kompletten Satz bestellt, das Spülkolbengehäuse ist dicht, daher brauche ich im Moment diese Dichtung nicht. Habe gestern Abend mal den Motor frei gelegt, aber habe mich glaube ich bisschen dumm angestellt, oder muss tatsächlich das Gebläuse mit samt der LiMa runter um das Gehäuse runter zubekommen???
Schaut euch mal bitte die Fotos vom Motor an, ich finde, dass die Einspritzdüse etwas komisch darin hängt, oder??
Ich glaube, ich habe auch die Stelle schon gefunden, wo die Kopfdichtung den Geist aufgegeben hat.
Düse im Detail ...
image_id: 3221
Einspritzdüse hängt merkwürdig ...
image_id: 3222
Hier müsste die Dichtung defekt sein
image_id: 3223
Normag K13a Bj. 1957
Fordson Super Dexta Bj. 1962
Mehr unter http://www.mein-schlepper.de
Donnerstag 9. September 2010, 08:20
Hallo Mein Schlepper.Geh mal davon aus,daß Dein Zylinderkopf einen Riss hat.Bei meinem Zylinderkopf war die Einspritzdüse,bzw der Düsenhalter auch"so komisch"im Kopf-siehe Bild
image_id: 3224
Donnerstag 9. September 2010, 19:16
Als ich dann den Zylinderkopf ab hatte sah ich auch schon das Elend-Kopf gerissen.Da hat in grauer Vorzeit irgend ein Fachmann den Düsenhalter schief in den Kopf gereht :evil: Hier ist ein Bild von dem Ergebnis :x
image_id: 3225
Donnerstag 9. September 2010, 19:20
Normalerweise ist der Düsenhalter und die Düse genau gerade im Kopf(ich finde im Moment kein Bild).Ich hatte damals zum Glück über eine Zeitungsanzeige einen kompletten Zylinder mit intaktem Kopf ergattern können.Viele Grüsse!
Donnerstag 9. September 2010, 19:25
Ihr hattet wohl den gleichen Reparatur-"Fachmann" :shock:
Donnerstag 9. September 2010, 21:57
Danke für die Infos ...
Sollte jemand von Euch durch Zufall einen intakten Kopf oder Zylinder haben, würde ich mich über eine Nachricht freuen ...
Viele Grüße
Thorsten Konrad
Freitag 10. September 2010, 12:11
